Зарядное ус-во
06.08.2014, 12:14
Сказал спасибо: 7
Зарядное ус-во
Подскажите можно ли заряжать аккумулятор: Delta DTM 12012
(Напряжение: 12 В
Емкость: 1.2 А/ч
Полярность: пр/обр.
Технология AGM)
зарядным устройством "Орион pw 150"
06.08.2014, 12:44
Сказал спасибо: 7
Re: зарядное ус-во
Нельзя. Зарядное устройство выдаёт слишком большой ток заряда, в 15 раз больше максимально допустимого для аккумулятора.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
06.08.2014, 14:37
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: зарядное ус-во
Ток заряда = 1/10 емкости аккумулятора.
При 1.2 А/ч ток заряда = 0.12 А
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
06.08.2014, 15:37
Сказал спасибо: 729
Re: зарядное ус-во
А я напишу "можно". Зарядное будет "дёргать" аккум и что в этом плохого? Аккумулятор зарядится, ничего плохого не произойдёт. Ток заряда = 1/10 ёмкости - это слишком идеально и практически не соблюдается.
Вот, например, надписи на аккумуляторе DELTA DT1207
Charge Voltage
Standby use: 13,6-13,8V
Cycle use: 14,5-14,9V
Max initial current: 2,1A
Bengan07, решать Вам!
06.08.2014, 17:00
Сказал спасибо: 7
Re: зарядное ус-во
Сообщение от georg65
А я напишу "можно"
Ну, надписи правильные.
Максимальный зарядный ток для DT1207 равен 2.1А, а максимальный зарядный ток для DTM 12012 равен 0.36А.
А зарядник Орион pw 150 выдаёт 5.5А.
Будем попробовать?
06.08.2014, 22:32
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Зарядное ус-во
Зарядник типа CICV, лампочку или резистор в послед.
06.08.2014, 23:31
Сказал спасибо: 7
Re: Зарядное ус-во
Для зарядки DTM 12012 купил "Кулон 405".
Ещё раз прошу прощения за безграмотность, но назрел следующий вопрос:
Как долго будет гореть лампа светодиодная на 12 вольт 5 ватт от этого же аккумулятора?
Если я правильно помню надо :
ватты поделить на вольты=получим Ампер-час.
т.е. 5/12=0.416Ампер(нужно лампе в час)
Т.к. аккум. 1.2 Ампер-час, то 1.2 делим на 0,416 = получаем примерно три часа свечения лампы.
Правильно ли? подскажите
07.08.2014, 08:59
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Зарядное ус-во
Сообщение от Bengan07
Ход мыслей правильный, но вы не учли, что:
1. с АБ крайне не желательно снимать всю ёмкость, так что не 3 часа, а 2.
2. 1.2 Ампер-часа АБ отдаст при 10 часовом разряде, при трёхчасовом цикле доступная ёмкость снижается процентов на 20 - 30 (ограничено скоростью электрохимической реакции внутри АБ).
Поэтому более 1.5 часа я бы не разряжал данной нагрузкой. Будете снимать всю доступную ёмкость (разряд до 10.5 В/блок) - готовьтесь к тому, что АБ отработает существенно меньше заявленных производителем циклов.
07.08.2014, 09:01
Сказал спасибо: 729
Re: Зарядное ус-во
Сообщение от Yurkin2014
По бумажке, на практике 3А!
08.08.2014, 12:37
Сказал спасибо: 7
Re: Зарядное ус-во
опять вернусь к вопросу об аккумуляторе DTM 12012:
Коротко объясню что собственно у меня собранно и в чём проблема..
Сделал фару для велосипеда: диодная лампа 12вольт/5ватт - провод 1.2м -аккумулятор DTM 12012.
Сначала светило отлично, включал на полтора часа - свет был яркий на протяжении всего времени.
Потом к сожалению заметил, что даже после подзарядки аккумулятора, лампа светит ярко всего минут 15, потом свет тускнеет и горит так дальше, уже не меняясь.
Предполагаю. что батарее настал конец, но интересует, почему так быстро?
в совокупности за всё время использования фара работала часов 5 и подсадить новый аккум за это время нереально.
Может нужно было отсоединять провода от батареи, когда не пользовался фарой?..Я отключал только кнопкой вкл/выкл..
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
