Ремонт варочной панели
Непрочитано 28.07.2014, 07:41
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт варочной панели
Упс! Вроде на форуме уже кучу лет, а вот не нашел раздела, чтоб разместить свой топик!
Попала в ремонт варочная панель. Никакой информации нет, кроме надписей на поверхности "schott ceran" в левом верхнем углу и "Gefest Брест" в правом верхнем. На донышке половина серийного номера и "Сделано в республике Беларусь". Неисправность очень странная! На фото видно, что отгорели две дорожки: от сетевого трансформатора (абсолютно исправен, проверено!) и от заземляющего провода!!!!! В голове промоделировал все возможные варианты, но так и не придумал маршрута поражения!!! Единственным вариантом было, что на питающие провода попало 380, а одновременно с этим, в "земляной" долбанула молния!! Так же вылетели микросхема(???) и транзистор(???) понятия не имею какие, потому, как им посрывало крышки! Микросхема уже интуитивно, и по подключению ULN2003, а транзистор даже не предполагаю! Если кто сталкивался с похожим монстром, подскажите, либо поделитесь схемой, по всем цифрам с плат - в инете ничего нет!
ID:	67839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67840   Нажмите на изображение для увеличения
Sanyo вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 20:26
Sanyo
Аватар для Sanyo
По умолчанию Re: Ремонт варочной панели
Спасибо, народ! Отремонтировал панель! Микросхема действительно оказалась ULN2003A, транзистор поменял, на первый попавшийся P-N-P, В772 - не греется, работает "ключиком", подает (+) питания на реле, при включении панели, ещё зацепило SMD резистор, с нулевым сопротивлением, так же отгорели 2 дорожки...... Причина осталась загадкой, но хозяин доволен, как слон!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 11:26
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Дык причиной как раз и может быть молния или кратковременное повышение питающего напряжения до 380в. Что характерно - иногда при подобном вылетают те элементы которые гальванически развязаны от входа питания. Был случай - на предприятии в розетку на одной стенке был включен комп а в розетку на другой включен принтер. Фазы в розетках оказались разные. При подключении принтера на порт LPT комп погас. В итоге оказалось что выгорел проц, а все остальное (юг в том числе) осталось целым. Казалось бы при таком подключении первым должен был выгореть юг и возможно потянуть за собой еще что-то - но нет...
Storag вне форума
Сказали "Спасибо" Storag
Sanyo (27.08.2014)
Непрочитано 27.08.2014, 11:54
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
Действительно похоже, что превышения напряжения не было, а именно молния шарахнула, и разряд прошел между ближайшими дорожками на плате, которые и "испарились", а уже заодно и зацепило элементы, которые находятся непосредственно на "земле" и контактируют с "силой", то бишь ULN-ка управляющая реле и ключик питания!
Sanyo вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:00
Sanyo
Аватар для Sanyo
Sanyo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
