Схема с катушкой индуктивности в Proteus
Непрочитано 25.07.2014, 12:19
green_wolf
green_wolf на пути к лучшему
По умолчанию Схема с катушкой индуктивности в Proteus
Здравствуйте! Я совсем недавно начал изучать электронику, поэтому прошу отнестись с пониманием. Подскажите как можно нарисовать зависимость силы тока от времени в Proteus или Multisim. Не получается получить правильный график, при размыкании и замыкании ключа. получается просто прямая параллельная оси времени. для такой простой схемы: ключ, резистор, катушка индуктивности.
Спасибо за внимание!
green_wolf вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 14:25
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема с катушкой индуктивности в Proteus
...подсказываю и показываю..
Тип файла: rar LR.rar (429.6 Кб, 77 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
green_wolf (26.07.2014)
Непрочитано 25.07.2014, 16:13
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Ну и в Протеусе тоже, раз в этой ветке спросили.
Тип файла: rar Inductor.rar (22.5 Кб, 102 просмотров)
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Непрочитано 25.07.2014, 17:21
green_wolf
Спасибо! Выручили! . У меня еще такой вопрос, В Multisim двух канальный осциллограф, как его правильно подключать? там для каждого канала есть два контакта + и - какой куда подключать? и с боку есть два контакта. подскажите , а то я не могу разобраться.
Непрочитано 25.07.2014, 18:01
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
это дифференциальные входы.они могут подключаться в
любые места схемы.то есть оба непривязаны к "земле".
в отличие от обычных "сигнал-общий".в остальном тоже
самое,как обычный вход большинства осциллографов.
сбоку входы внешней синхронизации.тоже дифференциальные.
для мультисима есть ветка форума.задайте вопросы там.
Последний раз редактировалось locik_1; 25.07.2014 в 18:21.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
Непрочитано 25.07.2014, 18:57
green_wolf
Спасибо!
Непрочитано 25.07.2014, 20:23
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
green_wolf, для спасибо есть кнопочка под сообщением справа. Совсем необязательно делать из этого отдельный пост!
Ну, и в качестве бесплатного бонуса - вариант получения на аналоговом графике Протеуса двух трасс не перекрывающих друг друга. Аналог картинки из Мультисима. Сделано так:
- Сигналы привязаны к двум разным шкалам (зеленый к левой, красный - к правой). Шкалам заданы с разными пределами (в свойствах графика через кнопку Set Y-Scales). Там отключено автоматическое масштабирование (флажки Lock Values) и четко прописаны диапазоны для правой и левой вертикальных шкал.
- Сигнал от генератора смещен по шкале на 1,5V вверх (понятно из картинки - как).
Тип файла: rar Inductor2.rar (11.4 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось Halex07; 25.07.2014 в 20:32.
Halex07 вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 07:20
andrrev
andrrev на пути к лучшему
Уважаемый Halex07, пожалуйста подскажите как работать с взаимной индуктивностью в Proteus, чтобы амперметр и вольтметр выдавали действующие значения на катушках.
andrrev вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 22:01
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от andrrev Посмотреть сообщение
Что-то я не до конца "разжевал изюмину" Вашего вопроса. Про особенности индуктивностей и взаимоиндуктивностей я писал в FAQ тут п.4.11. Надеюсь, это прочитано.
Теперь, что касается измерений действующего значения вольтметром и амперметром. Видимо имеются ввиду виртуальные приборы - AC VOLTMETER и AC AMMETER? И про их особенности тоже упоминалось тут п.10.1.
Но, при измерениях во время симуляции нужно учитывать и еще ряд факторов, например, частоту измеряемого сигнала и период интеграции самого виртуального прибора. Возможно, что-то у Вас здесь не совпало? Приведу простой пример - картинка. Как видите, при достаточно большом количестве (V1) периодов имеем классический корень квадратный из амплитуды - 0,707. Но, вот стоит понизить частоту сигнала или период интеграции вольтметра и получаем уже полную лажу. В самом правом варианте измеряется вообще полпериода, результат "на лице".
Ещё на искажении показаний может сказаться и частота самого мультфильма воспроизводимого ISIS, хотя такое скорее всего возможно, если период интеграции того же вольметра уменьшить ниже периода анимации - по умолчанию 20ms. Могу предположить такую ситуацию, когда за счет фатального совпадения произойдет как бы эффект "стоячей волны" и Вы будете иметь заниженные показания, либо прыгающие туда-сюда. Во всяком случае, пример с искаженной динамической индикацией разбирался еще в начале FAQ, а виртуальные AC вольтметры и амперметры - те-же модели, только у них заранее усреднение выбрано достаточно большим, чтобы избежать этих прыжков. Обычно максимум - дрожит последняя цифра.
Но, пока это всё предположения "экстрасенса". Нужен конкретный пример - что Вас не устраивает в Протеусе?
Halex07 вне форума
andrrev (28.07.2014)
Непрочитано 28.07.2014, 10:50
andrrev
Задачу решал по электротехнике, в которой требовалось рассчитать цепь со взаимной индуктивностью, расчёт произвёл в мепле хотел проверку выполнить микрокапе не удобно, мультисиме тоже так и пришлось в матлабе симулинке, но я знаю что удобнее и лучше это делать в протеусе, поэтому и спросил Вас.
andrrev вне форума
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
PROTEUS 6.9 sp2 micr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.07.2006 00:29
Proteus и время. zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.06.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
