Кр142Ен6 или 78L15 + 79L15
Непрочитано 22.07.2014, 09:54
koiah
Сказал спасибо: 27
koiah на пути к лучшему
По умолчанию Кр142Ен6 или 78L15 + 79L15
Посмотрел описания микросхем и никак не могу понять есть ли какие- нибудь преимущества при двух полярном питание +-15В у кр142ен6 по сравнению с 78L15 + 79L15
koiah вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 13:18
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кр142Ен6 или 78L15 + 79L15
koiah, а в питании чего тебе такая замена интересна? Если самоделка, то лучше 78хх-79хх. Да в принципе везде такая замена возможна, кроме наверное оборонки, где ЕН6 в керамике
Андрей К вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 13:21
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 810
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
78L15 + 79L15 найти гораздо легче и дешевле чем кр142ен6, в разводке гораздо больше свободы.
LazyEd вне форума
Сказали "Спасибо" LazyEd
koiah (24.07.2014)
Непрочитано 22.07.2014, 14:01
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Да, если выходное напряжение - фиксированное (+/- 15 Вольт), то лучше 78хх - 79хх. (ИМХО). И ещё, если не изменяет память, были у некоторых экземпляров ЕН6 различные "глюки", либо генерация на выходе, либо иногда отсутствие напряжения на выходе при включении... Вобщем, есть малая вероятность того, что ЕН6 "закапризничает".
Последний раз редактировалось carabas; 22.07.2014 в 15:45.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
koiah (24.07.2014)
Непрочитано 22.07.2014, 14:38
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Ни разу не сталкивался. Зато у ЕН6 выходной ток 200 мА. А у 78(79)L15 - 100 мА.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 15:04
Сообщение от LazyEd Посмотреть сообщение
А кр142ен6 работает при +150 градусах окружающей.
ТС не сказал, чо он хочет.
Сказали "Спасибо" akegor
koiah (24.07.2014)
Непрочитано 22.07.2014, 15:15
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Сообщение от Vlader_49 Посмотреть сообщение
Было в моей практике, точно. Причём ЕН6 с "военной" приёмкой. Нюансов не помню за давностью лет (примерно 86 год), но как-то эту проблему в нашем и соседнем отделах решали...
Возможно, что применительно к "нынешним" ЕН6 - неправ и "дую на холодную воду"...
Сейчас немножко "погуглил" и нашёл вот это: http://pro-radio.ru/user/uploads/8164.htm. Что-то похожее было и у нас , правда никаких "умощняющих" обвязок у нас не было (стандартное включение с подстройкой U вых.)
Последний раз редактировалось carabas; 22.07.2014 в 15:37.
carabas вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 15:44
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
да никаких проблем с тем чтоб поставить такиеже стабы только без L
Андрей К вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 19:04
koiah
Сказал спасибо: 27
Да я выбирал схему для самодельного, не импульсного, блока питания и рассматривал разные типовые решения. Тут увидел что в блоке питания Б5-71 для питания микросхем поставлены Кр142Ен6. Я про них раньше никогда не слышал. Инфы по ним мало. Вот и решил спросить здесь. Есть ли в этом какое то преимущество.
200 мА Вроде на оба плеча. На каждое отдельно по 100 мА
koiah вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 19:11
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
koiah, ставь смело 7815 и 7915, но лучше без L
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
koiah (24.07.2014)
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Прощание с Windows hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 735 17.09.2012 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
