Перемотка катушек динамиков
19.07.2014, 19:44
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Перемотать динамик перемотка катушек динамиков.
Я в общем замучался отбиваться от подобных клиентов.
У которых горят кадутки динамиков в сабвуферах автомобильных.
Я говорю снимайте динамик и идите на рынок, покупайте новый динамик.
- ДА вы что??? Динамик стоит 20-30тр, дешевле будет перемотать.
Блин хоть сам покупай станок и научайся их перематывать.
Вообще их кто то перематывает и кто как из этого выкручивается?
В мастерской работал и был один чувак-пенсионер их как раз перематывал и колонки под заказ делал.
У меня с ним контактов ни каких не было, пару моих телеков он прои...ал - оставил ему под реализацию.
19.07.2014, 19:50
Сказал спасибо: 703
Re: Перемотка динамиков перемотка катушек динамиков.
Пробовал - гемор с центровкой ещё тот, не советую, ну или пусть клиент сам. Кстати перемотать дешевле не будет --это новый динамик получается.
19.07.2014, 19:55
Сказал спасибо: 70
Сообщение от mix10
Сообщение от mix10
А кто вам мешает заломить половину цены нового за перемотку? Дурики отвяжутся, ну а уж если будут настаивать - придётся осваивать технологию. Ничего в ней сложного нет, сам по молодости перемотал не один десяток 10ГД-30, 25ГД-26, кинаповских и пр. Только токарь знакомый понадобится. Плюс генератор НЧ-синуса несколько герц, для центровки.
Для ознакомления - "перемотка громкоговорителей" в картинки гугла.
Есть один знакомый, мотает, но только эксклюзив задорого.
19.07.2014, 19:56
Сказал спасибо: 7,690
Перематывал множество. Ничего там сложного. Нужно только расклеивать полностью на составляющие, а после перемотки склеивать. Даже диффузоры для раритетов отливал.
19.07.2014, 19:58
Сказал спасибо: 703
25ГД-26,10ГД-30 - были разборными, а сейчас нет.
19.07.2014, 19:59
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Caxaroza
Они что, на сварке?
http://sekret-mastera.ru/?p=3222
Последний раз редактировалось Scadauser; 19.07.2014 в 20:02.
19.07.2014, 20:36
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Если нет возможности (желания) перематывать своими силами - можно отправить клиента (или отнести динамик) в эту контору. Делают дорого, но качественно. Не знаю, сейчас жива эта контора или нет, но пару лет назад я к ним обращался.
19.07.2014, 21:42
неверное придётся учить клиента осваивать премудрости гугла, чем себя этим премудростям.
20.07.2014, 20:11
Сказал спасибо: 417
Центровать не сложно, нужен только доступ к керну после установки диффузора на место. Придется отклеить центральный колпак. Перед проклекой заталкиваем полоски бумаги между керном и катушкой по кругу штук 6-8 и по толшине сколько войдет, чтобы катушка перемещалась с трением. После проклейки достаем бумагу и все. Проблем не было ни разу.
Для меня сложнее найти болванку для каркаса катушки. Наличие токарного станка или знакомого токаря с разрядом выше ПТУшного очень помогут, но у меня нету.
Пы.Сы. Согласен, занятие геморное, перематывал только знакомым. Отгонять желающих только деньгами.
Сказали "Спасибо" alxchep
20.07.2014, 20:33
Сказал спасибо: 3,700
ничего страшного, берется тоненькая бумажка (газета в самый раз), но - оправку нужно сделать заранее, в 80-х мотал без оправки 10гд36, но очень тяжко снимать готовую катушку. Далее пропитывыем кремнийорганическим лаком и сушим, это для придания жесткости. далее самое интересное, снять старую катушку и вставить новую на её место, я надрезал лепестки на бумажном каркасе и приклеивал к диффузору клеем бф-2
центровочный диск можно аккуратно снять с магнитной системы скальпелем, нудно но выполнимо, диффузор не проблема.
центровка по ощущениям что нигде не царапает катушка в магните.
таким образом мы делали иногда по два динамика в день, во время проведения дискотек, иной раз за час
пысы, и нафига в профильные темы уходить, и здесь приятно
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 20.07.2014 в 20:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
