Быстро садится аккумулятор (MAX1674)
Непрочитано 11.07.2014, 23:20
Woodstock
Woodstock на пути к лучшему
По умолчанию Быстро садится аккумулятор (MAX1674)
Необходимо реализовать автономное питание для AVR ATMEGA16 от 5В. Схема во вложении. Собрал повышающий преобразователь на MAX1674. В качестве батареи – аккумулятор Nokia BL-5C (3.7 В, 1020 мА). Подключаю – работает, 5 В на выходе дает. Но проходит 20 минут и напряжение на аккумуляторе плавно падает до 2.5 В, а потом сразу до 0 (нуля). Аккумулятор новый, перед использованием зарядил. Измерил ток от аккумулятора на преобразователь (с подключенной нагрузкой на выходе преобразователя) – 95мА.
Почему аккумулятор так быстро садится?
Название: Схема DC-DC на MAX1674.png
Woodstock вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 00:15
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Стрелка Re: Быстро садится аккумулятор (MAX1674)
Померять ток на выходе, посчитать КПД преобразователя, прикинуть - хорош-ли. Если хорош - акку в топку (или исследовать его на тему "не мешает-ли встроенная защита зарядке") , если плох - продолжать исследования преобразователя..
Непрочитано 18.07.2014, 20:13
BsdMan
BsdMan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Быстро садится аккумулятор (MAX1674)
Сообщение от Woodstock Посмотреть сообщение
При каком токе нагрузки ?
АТМЕГА очень хорошо питается напрямую от лития. Надо бы контролировать напряжение на аккумуляторе и не допускать падениня ниже минимального для лития 3.0-3.2В. Иначе аккумулятор очень быстро выходит из строя.
BsdMan вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 20:41
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Защита отрубает, нормально.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 21:08
Преобразователь - контроллер светодиодного фонаря, в конце написано "...прошивка в данный момент дорабатывается с целью уменьшения энергопотребления в выключенном состоянии."
Вход управления MAX1674 (SHDN) надо программно использовать для снижения потребления тока.
kreking вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 01:33
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
Woodstock, укажите параметры дросселя, входного и выходного конденсаторов.
Ток дросселя должен быть выбран из расчета не менее, чем 1,2 А (для MAX1674), иначе дроссель будет насыщаться и упадет КПД,
конденсаторы должны быть LOW ESR, не помешает керамика в параллель.
Какой ток потребления Вашей схемы?
В состоянии ли Ваш аккумулятор дать в импульсе ток 1,2 А?
Можете попробовать увеличить входной конденсатор, перейти на MAX1675 (необходим дроссель на 0,7 А)
P.S. Сам применяю MAX1675 в своих разработках, питание - 2 АА батарейки, или 2 АА никель металлгидридных аккумулятора - никаких нареканий в работе.
Удачи
Последний раз редактировалось kualx; 19.07.2014 в 01:45.
kualx вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 18:39
Woodstock
Дроссель поставил такой CDRH6D38NP-220N, у него допустимый ток 1.3А
Непрочитано 19.07.2014, 23:20
kualx
Сказал спасибо: 696
Woodstock, в даташите есть формула для определения максимального тока преобразователя (стр.10):
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1405796334
Проверьте, что он не превышен.
Попробуйте увеличить входной конденсатор до 100 мкФ (Low Esr).
Проверьте работу преобразователя , временно подключив его к 3-м АА никель металгидридным аккумуляторам (3,6 - 3,9 В), нагрузив его на реальную нагрузку.
Посмотрите осциллографом форму сигнала на выходе и контакте 7 (Lx) и сравните их с вариантом питания от аккумулятора от Nokia.
Оптимизируйте топологию печатной платы (макетницы), особенно в части "земляного" провода.
Удачи
Последний раз редактировалось kualx; 19.07.2014 в 23:28.
kualx вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 20:59
Woodstock
Сообщение от kualx Посмотреть сообщение
Можете пример LOW ESR конденсаторов привести? Это танталовые или алюминиевые или другие какие? Не могу найти, не пойму что искать.
Мне нужны для SMD монтажа.
Непрочитано 22.07.2014, 21:59
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
http://www.digikey.com/product-detai...519-ND/1014114
http://www.digikey.com/product-detai...265-ND/2506222
Последний раз редактировалось johanh; 22.07.2014 в 22:01.
johanh вне форума
Можно ли оживить аккумулятор nikramon Источники питания и свет 82 04.02.2017 08:59
Интернет-радиоприемник Слесарь Аудиотехника 64 12.06.2014 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
