ВЧ помеха
Непрочитано 29.06.2014, 20:09
sergei2201
Сказал спасибо: 6
sergei2201 на пути к лучшему
По умолчанию ВЧ помеха
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как уменьшить влияние ВЧ помехи на контроллер? Есть аппарат плазменной резки с ВЧ розжигом дуги, есть контроллер который измеряет напряжение на дуге и в зависимости от напряжения на дуге подаёт команду или поднять резак или опустить. Напряжение на дуге DC от 100 до 160 вольт. В оптимальных параметрах 115 вольт +-5. Во время горения всё хорошо. А вот розжиг доставляет неприятности контроллеру, иногда теряется связь с компьютером (связь по Ethernet) Помеха приходит по проводу от плазмореза к контроллеру. С отключенным проводом сбоев нет, но и регулировки нет (т.к. контроллер не знает какое напряжение на дуге). Ферритовые кольца стоят с обоих сторон провода, провод экранирован (заземлён с одной стороны у контроллера)
Последний раз редактировалось sergei2201; 29.06.2014 в 20:16.
sergei2201 вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 20:30
sergei2201
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: ВЧ помеха
Схема подключения плазмотрона и контроллера.
Непрочитано 29.06.2014, 21:33
Power Over Ethernet, Основы, в переводе от Google.
kreking вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 21:50
sergei2201
Сказал спасибо: 6
Связь проподает в результате ухода контроллера в защиту. Наводка проходящая по проводу от плазмореза, влияет на сам контроллер. Ethernet имеет опторазвязку.
Последний раз редактировалось sergei2201; 29.06.2014 в 21:53. Причина: Ошибка
Непрочитано 29.06.2014, 22:22
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Супрессоров наставить, моточных дросселей (не смд) с керамикой на входы
niXto вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 22:45
sergei2201
Сказал спасибо: 6
Схемку можете набросать с компонентами, я не спец в этом. Прочитать схему и собрать сам могу. Спасибо!
Непрочитано 29.06.2014, 23:01
sergei2201
Сказал спасибо: 6
Прочитал в инете про супрессор и мне кажется он сгорит. 90 ампер на проводах. Выдержит такие токи?
Непрочитано 29.06.2014, 23:25
Сообщение от sergei2201 Посмотреть сообщение
...90 ампер на проводах...
Как мерили и чем? Если боитесь помех, ставьте оптоволокно.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
ksv_zp (12.07.2014)
Непрочитано 29.06.2014, 23:42
sergei2201
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
На дисплее плазмореза ток отображается. А напряжение я снимаю с + и - плазмореза, до ВЧ трансформатора.
Непрочитано 29.06.2014, 23:50
sergei2201
Сказал спасибо: 6
Как по оптоволкну точно передать напряжение (без погрешности) На выходе с плазмореза, допустим, 115 вольт и на входе контроллера должно быть 115 вольт. Лист при резке деформируется и при увеличении зазора между резаком и увеличивается напряжение на дуге контроллер дает команду оси Z опуститься вниз и наоборот при уменьшении напряжения подняться вверх.
Компаратор. Непонятная помеха II3II Электроника - это просто 15 23.09.2012 01:55
Помеха на аудиовходе магнитолы alexx833 Аудиотехника 19 16.09.2012 08:54
Ключ на транзисторе и помеха hostel6psu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.08.2012 16:55
Я и моя помеха (Atmega) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 18.11.2009 15:15
Синфазная помеха electronic-v Источники питания и свет 1 20.11.2007 19:31
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
