Wareles remote sensor, помогите, please...
25.06.2014, 19:45
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Купил вот такое чудо на ебеее (фотка будет снизу, если смогу вставить, пишу здесь впервые). Это чудо - Метеостанция с двумя выносными датчиками. Понравилось все, и внешний вид, и качество изготовления, ее возможности. Измеряет температуру и влажность в помещении и снаружи возможность по 3-м каналам, измеряет атмосферное давление, показывает восход-заход солнца и луны, фазу луны, историю атм.давления за 12 часов, тренды давления и температуры, предсказывает погоду. В общем все отлично.......НО
В инструкции написано, что датчики работают на расстоянии до 30 метров, а по факту не более 30 сантиметров  . После вскрытия выносного датчика, обнаружил там что-то вроде антенны (на фото отмечено стрелкой). Медная проволочка припаяна к плате, потом сделана небольшая петля и остаток намотан на пластиковую трубочку. Проволочку размотал и вытянул вроде антенны. Дальность увеличилась до 40-50 сантиметров. Вернул все в первоначальное состояние. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы дальность связи увеличилась хотя бы до метров четырех-пяти.
Последний раз редактировалось Joiner; 25.06.2014 в 21:32.
25.06.2014, 19:53
Сказал спасибо: 144
Re: Wareles remote sensor, помогите, please...
Сообщение от Joiner
Если кварцованые передатчики (оба) так работают, значит логично будет посмотреть, что из себя представляет приёмник, может там "собака порылась" ?
25.06.2014, 19:59
Сказал спасибо: 150
Сообщение от carabas
Я тоже подумал об этом, т.к. оба датчика работают на совершенно равное расстояние. Но я не представляю, на что смотреть в приемнике, как проверить его работу. А может приделать ему какую-то внешнюю антенку?
25.06.2014, 20:38
25.06.2014, 20:53
Сказал спасибо: 144
Сообщение от Joiner
Приёмник скорее всего - сверхрегенеративный, а значит настраивается изменением индуктивности (подстроечный сердечник), или ёмкости контура (подстроечный конденсатор).  Вобщем, фото приёмника "в студию".
25.06.2014, 21:29
Сказал спасибо: 150
На станции есть кнопочка "CHANNEL". При коротком нажатии переключает каналы от первого до третьего. При длительном нажатии включается поиск сигнала, и если датчик в зоне приема он его находит, цепляется и считывает показания с него. Датчик передает радиосигнал примерно 1 раз в минуту, что обозначается вспышкой светодиода и изменением цифирок на табло станции. Завтра разберу станцию, сфоткаю внутренности. Только мне кажется, что там какая-нибудь электронная настройка, хотя я в этом ни чего не понимаю
Последний раз редактировалось Joiner; 25.06.2014 в 21:34.
25.06.2014, 21:43
Сказал спасибо: 150
Сообщение от niXto
Вставил в первое сообщение
25.06.2014, 22:41
Угу, стандартный передатчик на пьезорезонаторе 433 МГц
В приемнике будет одна катушка из 2 витков, очень осторожно НЕметаллическим предметом и не пальцами сдвигай-раздвигай витки до настройки... Для удобства подай на передатчик питание (оно там коммутируется внешним транзистором), а на выход приемника подключи через 10 мкф наушник. Настройка по исчезновению шумов в приемнике
25.06.2014, 22:58
Сказал спасибо: 150
Сообщение от niXto
Спасибо, попробую. Результат отпишу.
26.06.2014, 12:43
Сказал спасибо: 6
Офтоп: А почему на фотке, на обоих выносных сенсорах и на самой станции разные температуры и влажности?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
