Rooms в Altium (Многоканальная схема)
Непрочитано 17.06.2014, 20:24
LionRJ
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
LionRJ на пути к лучшему
По умолчанию Rooms в Altium (Многоканальная схема)
Всем привет. Возникла проблема в Алтиуме которую уже не могу решить около двух недель.
Создаю многоканальную схему. В схеме один блок повторяется много раз, поэтому вынес его на отдельную страницу. И затем через Sheet Symbol размножил.
Все удалось, создались для каждого блока свои румы.
Развел один блок, и скопировал в остальные через Design-›Rooms-›Copy Room Formats.
Все получилось, все румы стали одинаковые, что сэкономило уйму времени и труда.
Но затем после изменений в схеме и при повторной такой процедуре происходит странные вещи.
Компоненты переворачивают, причем шелкография и 3д модель становится на одном слое, а сигнальный слой и маска на другом. Почему это происходит не знаю, буду ОЧЕНЬ презнателен если подскажете.
Вот ссылка на тестовый проект (т.к. весит 1.6 мгб) https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0/RoomTest.zip.
Чтобы увидеть что происходит нужно сделать Design-›Rooms-›Copy Room Formats, в качестве источника можно взять InPrBuf1, а копировать в InPrBuf4 (он посередине сразу видно будет).
Сталкивался в 3 разных проектах, где ошибка понять не могу.
Версии Альтиума 13 и 14.
Буду рад за помощь.
LionRJ вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 10:07
Serg1977
Serg1977 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Rooms в Altium (Многоканальная схема)
Я знаю в чем дело, вся проблема в свойстве компонента Embedded properties тама галочка Flipped on layer но вопрос где это галочка при групповом выделении компонентов, я уже з...лся искавши, подскажите пож
Serg1977 вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 10:21
Gray_Wolf
Gray_Wolf на пути к лучшему
в 14.3 появилась возможность выбрать компоненты с таком полем через групповое выделение.
На электрониксе всплывала уже такая проблема - написали, что это баг.
PPS а на рутрекере уже 14.3
Последний раз редактировалось Gray_Wolf; 18.06.2014 в 10:32.
Gray_Wolf вне форума
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Altium 10 отказывается печатать текст MIX14907 Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 15.05.2013 16:51
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
CROWN CTV-H5160, нужна схема Kaskad11 Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2007 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
