Нужна схема Простого настраиваемого стабилизатора тока
Непрочитано 31.05.2014, 13:43
nemo000
nemo000 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема Простого настраиваемого стабилизатора тока
Приветствую всех.
Необходимо найти схему относительно простого стабилизатора тока, без применения микросхем, только на транзисторах/диодах, короче, дискретных элементах.
Требования:
Uпит. = 5..14В
Iстаб. = 1mA / 500mA (дискретно, подбором датчика тока).
Стабильность - хотелось бы не хуже единиц процентов (или даже меньше) на всем диапазоне питания.
Прилагаю две схемы, испытанные мною, но обе они примерно одинакового принципа действия и результаты стабильности - тоже одинаковые и одинаково неудовлетворительные. Обе схемы - при Iстаб.=1mA при изменении питания от 5 до 12В ток плавает от 0.9 до 1.2mA. (это 30%!)
При Iстаб.=600mA, ток меняется от 590 до 630mA (это 6-7%). Хотелось бы как-то "постабильнее". Других вариантов я пока не нашел.
Может что добавить надо, или кто предложит свои варианты?
Название: стабилизатор тока1.GIF
ID:	65026   Нажмите на изображение для увеличения
nemo000 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 13:48
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема Простого настраиваемого стабилизатора тока
Нужно добавить микросхему
Если хочешь опуститься ниже 5% во всём диапазоне
Причём довольно прецизионную... Не советский антиквариат
niXto вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 13:58
nemo000
Ну, микросхема, я так понимаю операционник - это на худой конец, если проще не найду. Вот по ссылочке небольшой ликбез на эту тему. Так я думаю, можно ли что-нибудь попробовать сваять с применением стабилитронов/диодов в кач. опорного стабилизатора для вых. транзистора? Правда на 1мА с транзистором...., вроде и не надо, но таки надо, т.к. режим стабилизации будет щелкаться переключателем - 1мА/10мА/500мА.
Пусть не операционник, но все же стабильнее должно получиться?
nemo000 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 14:25
nemo000
Да, кстати, и еще момент: питание - минимум от 5 Вольт! Сможет ли "микросхема" работать от такого напряжения да еще и стабилизировать пол-ампера?
Последний раз редактировалось nemo000; 31.05.2014 в 14:26. Причина: пунктуация
nemo000 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 14:42
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
А что, если так: два источника тока. Первый Q1 питает более-менее постоянным током стабилитрон D2. Удерживая напряжение на базе, стабилизируем выходной ток Q2. При больших токах для Q2 взять Дарлингтон.
PS. При питании 5В мин. придётся взять стабилитроны на меньшее напряжение. Или вот, схема справа.
ID:	65031   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 31.05.2014 в 14:53.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 14:52
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
nemo000, исходя из Ваших токов.
Вы рассматривали LM117 - LM317 включенных по схеме стабилизатора тока?
Вся схема - один резистор!
Название: LM317 токовый стабилизатор.JPG
gary2007 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 14:58
nemo000
gary2007, да, конечно рассматривал. Но минимум этих стабилизаторов по даташиту - 10мА. А надо от 1мА.
Yurkin2014,Спасибо за варианты. Буду попробовать. Только найду стабилитроны на 3В... Опс, ну да, можно же пару-тройку диодов вместо стабилитрона... Я и забыл...
Последний раз редактировалось nemo000; 31.05.2014 в 15:00.
nemo000 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 15:12
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сообщение от nemo000 Посмотреть сообщение
Да, но Adjustment Pin Current = 100 мкА, попробуйте.
gary2007 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 18:45
nemo000,
микротоковые никто не отменял, как вариант - включение LP2950/51 в виде двухполюсника
Непрочитано 31.05.2014, 19:16
niXto
Аватар для niXto
Не забываем что ТКН диодов - 2мВ/градус
Нужен прецизионный ИОН уровня REF50xx минимум и прецизионные операционники с транзистором на выходе. Всё остальное - ковыряние в песочнице в наивной надежде, что песочный домик перестанет разваливаться
niXto вне форума
стабилизатор тока, схема стабилизатора тока
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Нужна схема к муз. центру LG FFH-V586AX Mix777 Поиск схем. Делимся схемами 5 30.03.2007 04:25
CROWN CTV-H5160, нужна схема Kaskad11 Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2007 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
