Подводный микропередатчик до 3 метров
30.05.2014, 10:57
Сказал спасибо: 7
Появилась задача спроектировать беспроводной пульт дистанционного управления небольшим подводным механизмом. Пульт будет крепиться то ли к руке, то ли к пальцу руки, как кольцо с кнопкой.
Кнопка одна, при её нажатии отправляется код длиной 2 байта. К скорости особых требований нет, только желательно, чтоб за 1/10 секунды, максимум, посылка отправлялась.
Приёмный механизм находится в пределах размаха рук человека, но с запасом - 3 метра.
Особенность в том, что как и пульт, так и сам механизм (приёмник исполнительного механизма) будут находиться в довольно солёной морской воде (37гр/литр), то есть экранизация приличная.
На ваш взгляд, что можно рассматривать в качестве передатчика/приёмника???
30.05.2014, 11:09
Сказал спасибо: 21
Re: Подводный микропередатчик до 3 метров
Смотрите в сторону ультразвуковых излучателей. Либо низкочастотных передатчиков, металлоискатели под водой работают, а там частоты звуковые.
30.05.2014, 11:12
Ультразвук. Ищите в этом направлении.
30.05.2014, 11:54
Сказал спасибо: 7
Думал с самого начала про ультразвук - это самый простой и худший вариант, оставлю его как крайнюю меру.
Но передатчик не всегда направлен на приёмник, а ультразвук имеет довольно острую направленность.
30.05.2014, 12:08
Сообщение от fired
Совсем не факт. Зависит от излучателя.
Есть в природе керамика в виде сферы. Соответственно и диаграмма.
А вот получить узкий луч - это еще исхитриться надо, не просто так, само собой.
30.05.2014, 12:11
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от fired
В таком случае напрашивается применить не один излучатель на приемопередатчике, а несколько, чтобы сформировать полусферическую диаграмму направленности. И включать их поочередно. Заодно это позволит определить, в каком направлении находится запрашиваемый объект.
30.05.2014, 12:25
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Alex9797
Это ж как всё уместить на кольце, чтоб ещё и для кнопки место осталось...
А что если передатчик сделать таким:
МК генерит пачки импульсов, например, 50кГц, что-то типа ||||___||||___ тем самым кодируя информацию, а приёмник настроен на эту частоту, и когда есть несущая, то = 1, когда нет = 0.
Только каким должен быть приёмник на 50кГц...
30.05.2014, 12:30
Рановато вам передатчики проектировать. Купите что-то готовое.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.05.2014, 12:57
Сказал спасибо: 21
fired,схема вполне жизнеспособна. По приемнику - посмотрите схемы приемников прямого усиления на длинноволновый и средневолновый диапазон.
Easyrider83, дорогу осилит идущий.
30.05.2014, 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
