Блок управления двигателем охлаждения радиатора Temic ECL 600W
Непрочитано 04.05.2014, 15:29
Василыч
Василыч на пути к лучшему
Вопрос Блок управления двигателем охлаждения радиатора Temic ECL 600W
Сгорели два из шести тиристора. Помогите определить эти элементы. Корпус ТО-220. На них обозначено: 35Y044 MOROCCO B80NEO
Василыч вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:21
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок управления двигателем охлаждения радиатора Temic ECL 600W
Василыч, https://kazus.run/datasheets/search/go/ , если не так, с Вас фото-рисунок https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../B80NE03L.html
Последний раз редактировалось georg65; 08.05.2014 в 11:24.
georg65 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:30
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Это Н-канал ФЕТ STB80N03...А проверять/менять лучше все шесть.
alexszand вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 22:49
biturbo66
biturbo66 на пути к лучшему
Сообщение от Василыч Посмотреть сообщение
Добрый вечер!!!! Мучаюсь с блоком управления TEMIC ECL 850W подскажите где найти схему на такой блок, если знаете конечно. Заранее благодарен, Очень надеюсь на помощь!!
biturbo66 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 22:52
Зря надеетесь. Схемы нет. Принцип общий - 6 транзисторов. Иногда удается починить, иногда нет. Чаще всего блоки тонут и на момент вскрытия уже совершенно мертвы.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
ivanii (13.06.2016)
Непрочитано 11.06.2014, 00:01
biturbo66
Родной утонул. Нашел б/у но тоже глючит ,включается выключаеться. Может протестировать транзисторы и перепаять. Что посоветуете. спасибо
Непрочитано 11.06.2014, 09:29
clawham
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
clawham на пути к лучшему
я б не надеялся на ремонт старого блока. Идете в радиомодельный магазин-кружек и покупаете две вещи - 1 регулятор на 3-6S 50A и сервотестер. Три вывода обмоток подключите к фазам, сервотестер в кабину - регулировать обороты. профит? стоимость такого регуля 20-30 доларов. сервотестер около 3 доларов. вместо сервотестера можно собрать примитивную схему на тини13 чтоб выдавала 1 миллисекунду единицу и пол секунды ноль а потом плааавно увеличила время единицы до 2 миллисекунд. все. в регуле будет стабилизатор на 5 вольт так что это проще простого.и они ооочень маленькие. Хотя если будет тини13 то можно будет и температуру поддерживать плааавно регулируя мощность обдува
clawham вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 09:37
Это не обычный включатель-выключатель. Там управление происходит во-первых ступенчато, а во-вторых плавно, чтобы не перегружать бортовую сеть.
Совет простой - не надо колхоза. Ставьте оригинал. Протекают они все по причине износа/порчи прокладки на разъеме. Разумное решение - расположить блок разъемом вниз. Новый блок, конечно.
Непрочитано 11.06.2014, 11:39
biturbo66
Так а всетаки, если подобрать рабочие транзисторы и перепаять схему, думаете поможет? это основная причина их поломки? т.к. один из блоков залит не был, да и там основнаяя плата закрыта гелем. P.S. слчайно не знаете продаеться ли отдельно блок управления, может аналог. Спасибо большое!!!!
Непрочитано 11.06.2014, 12:16
Вы видели, как это блок подключен? Провода заходят внутрь и никаких разъемов больше нет. Все залито. Делайте вывод о его ремонтопригодности. Не валяйте дурака, покупайте новый блок.
Alexand_R (12.06.2014)
Блок управления двигателем ЗМЗ 406 Возможности подключения. Erl Автоматика и аппаратура связи 2 09.11.2005 03:17
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
