Ремонт Energy Monitor 3000 от voltcraft
04.04.2014, 12:56
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл ремонтировать Energy Monitor 3000 от voltcraft?
Симптомы: периодически, при включении в сеть, на экране не отображаются показания (экран пуст), при этом корпус греется, хотя никакая нагрузка не подключена.
Если же при включении в сеть на экране отображаются показания, то напряжение показывает верно, а вот силу тока и мощность показывает неверно.
Иногда, при включении в сеть на экране застывают показания, на кнопки не реагирует.
Схему в интернете пока не нашел.
Благодарю.
04.04.2014, 13:00
Сказал спасибо: 144
Re: Ремонт Energy Monitor 3000 от voltcraft
osetroff, Для начала хотя-бы разобрать и внимательно осмотреть при ярком освещении (с лупой) монтаж и пайку, удалить остатки флюса и т.д.  Сделайте качественное фото начинки и выложите сюда.
Последний раз редактировалось carabas; 04.04.2014 в 13:05.
04.04.2014, 13:38
Благодарю.
Разобрал, осмотрел.
Фото.
Поджарена группа резисторов 2.2К, с обратной стороны плата почернела.
Что порекомендуете выпаять и проверить?
Может, попробовать заменить эти резисторы?
04.04.2014, 15:48
Сказал спасибо: 144
osetroff, Теперь понятно. Проверьте (замените) электролиты хотя-бы, может "мусор" какой на контроллер идёт по питанию. Если не поможет, ищите схему, не найдёте схему - на запчасти (ИМХО). Контроллеры в таком "компаундном" исполнении "глючат" и дохнут довольно часто без видимой причины.
Резисторы хоть и "поджарены", но похоже не смертельно. Перегреваются они скорее-всего из-за повышенного потребления тока в самой схеме, проверьте, греется-ли какая микросхема, или транзистор (диод) выше нормы. Да, напоследок, попробуйте ещё кварц сменить, если есть такой-же, хотя я всё-же больше "грешу" на цепь питания.
Последний раз редактировалось carabas; 04.04.2014 в 16:48.
04.04.2014, 16:52
Сказал спасибо: 598
Не увидел"гасящего"конда-может быть"на выносе"-обычно от 0.47-до1.5мкф.Сохнут,заразы...
04.04.2014, 17:24
Заменил оба (на 10 и на 100мкф).
Симптомы прежние.
Микросхемы не греются.
Причем, резисторы сильно греются именно, если нет индикации на экране.
Кварц при пошатывании пальцем странно щелкает.
В связи с вышеописанным тоже думаю, может быть в нем проблема.
Он не позволяет контроллеру запуститься, поэтому нет индикации.
А если чип пускается - все работает.
Точно такого нет.
Попробовать ближайший или можно тогда совсем все попалить?
Как не искал - не нашел.
04.04.2014, 17:32
Сказал спасибо: 598
Ну тогда (еже ли фото такое)-состав выложьте!Но что то я не увидел ни ШИМ цепей,ни пресловутых"гасящих"цепей.. ,а китайской,чёрной сопле,чем то надо питаться...(намёк ,надеюсь,понятен?-ищи питалово микры,хотя бы по первичным признакам-С(э/лит)...).
04.04.2014, 18:23
Сказал спасибо: 144
Сообщение от osetroff
Придётся выпаивать, может под ним "сопля" какая ? Думаю, что временно (для проверки) можно заменить на такой-же тип (4 МГц). В худшем случае просто не запустится (ИМХО). Кстати, на Ebay есть кварцы вашего номинала, если что...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...04+mhz&_sop=15
Ещё протрите спиртом контактные площадки индикатора (на плате) на всякий случай.
Последний раз редактировалось carabas; 04.04.2014 в 19:00.
04.04.2014, 18:46
Еще раз сфотографировал.
Я не профи, не узнал деталь с маркировкой OM UK.
Попробую найти похожий кварц.
04.04.2014, 19:00
Сказал спасибо: 598
До питания так и не добрались-печально...Ищите кварец-да обрящете...(тем более,он дробный...).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
