Плазменная резка powermax 1250 g3
Непрочитано 01.03.2014, 08:32
man19320
man19320 на пути к лучшему
По умолчанию Плазменная резка powermax 1250 g3
Здравствуйте уважаемые гуру электроники. Помогите пожалуйста найти неисправность плазменной резки powermax 1250 g3,не включается пламя резки,может у кого то есть схема,или кто то сталкивался с данной проблемой!Заранее спасибо!если что вот номер с самой платы 041667l0612
man19320 вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 14:30
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плазменная резка powermax 1250 g3
Сообщение от man19320 Посмотреть сообщение
Можно перечислить полсотни причин, по которым "не включается пламя", но только десятая часть из них связана со схемой. Остальные - механика, пневматика, и проч.
Давайте уточним, что мы имеем:
1. Сколько времени эксплуатируется эта плазморезка?
2. Как произошла эта неисправность - самостоятельно погасла дуга во время резки, или не зажглась после отключения?
3. Достаточное ли давление воздуха?
4. Напряжение питания в норме?
5. Что видно на панели управления? Горит ли сигнальная лампочка аварии?
6. При попытке зажигания дуги должен быть слышен щелчок срабатывания пневмоклапана, и из сопла головки плазмотрона должна выходить струя воздуха, с характерным шипением. При отключении клапан должен закрыться, и воздух из сопла не должен выходить вовсе. Проверьте, так ли это?
7. При включении дуга появляется и сразу срывается, или вообще ничего не происходит?
Перечислю несколько самых частых причин, не позволяющих зажечь дугу:
1. Износ электрода. (Электродом плазмотронщики называют сменный катод, в виде небольшого стержня, с гафниевой вставкой на торце).
2. Износ сопла. Перед запуском подвижный катод должен быть прижат к внутренней поверхности сопла, и между ними должен быть электрический контакт. При каждом запуске оба электрода изнашиваются, и может наступить такой момент, когда они уже не смогут касаться друг друга. Лечится заменой обоих электродов. Это расходный материал, их должно быть в запасе несколько комплектов.
3. Неисправность пневмоклапана. Два вида - или он не открывается (проверить электромагнит), или не закрывается (подавался неочищенный воздух, заклинил шток, или повреждено уплотнение)
4. Заклинил держатель подвижного катода. Пружинка, которая его прижимает, довольно слабенькая. Поэтому катод легко может застрять, и перестать двигаться в направляющих. Легко лечится разборкой головки, чисткой и смазкой силиконовым маслом.
5. Реже, но тоже бывает - обрыв гибкого токопровода, по которому идет ток на подвижный катод.
6. В некоторых головках есть маленький концевик, который контролирует наличие рабочих электродов, и правильность их установки. Он сработает только в том случае, когда защитный колпачок закручен до отказа. А если колпачка нет, или он закручен криво, то концевик не позволит зажигать дугу, потому что при этом может повредиться вся головка, и это опасно для оператора. Так вот, этот концевик очень нежный, и тоже может заклинить сам, или заклинивает пластиковый толкатель.
А схема - это уже в самую последнюю очередь. Повермаксы - очень надежные аппараты. При всех попытках их отремонтировать, в конце концов оказывалось, что проблема не внутри аппарата, а снаружи. Чаще всего - в самом операторе.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
mikes357 (01.03.2014)
Непрочитано 02.03.2014, 09:01
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
А еще кнопка и проводочки от нее... Еще советуют вилку в розетку...
А Алекс все правильно написал. Можно еще добавить, что дуга горит в самом сопле, и именно здесь важна "механика", в т.ч. качественный контакт. А еще бывает разрядник в аппарате. Там важен зазор.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 01:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Интересно все же, чем там дело кончилось? Восстановлению подлежит?
Классический случай с подобными плазморезками - клиент покупает аппарат, но не в курсе, что электрод и сопло - это расходные материалы, и их тоже надо закупить хотя бы несколько комплектов, на первое время. Покупают аппарат, несколько дней пробуют резать все, кому не лень. А когда наиграются вдоволь, заодно и натренируются, и только соберутся приступать к резке по-серьезному - а тут бац! и резак перестает запускаться! Оказывается, пока баловались, электроды выработали свой ресурс, и их пора менять.
Иногда бывает и так, что покупают эти расходники не оригинальные, а подешевле, "очень похожие". А похожесть у них только на первый взгляд. Там доли миллиметра играют роль. Ставят такой суррогатный новый комплект, и удивляются, что аппарат не работает.
Alex9797 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
