как рассчитать потери на вихревые токи в сердечнике электродвигателя на постоянных магнитах с электронным коллектором?
только со стороны вихревых токов
потери на вихревые при вращении без тока и потери возникающие при коммутации напряжения электронным коллектором.
В тех источниках которые я нашел рассматривается только для синусоидального напряжения что совсем не соответствует реальной ситуации
расчет напряженности поля можно посчитать вычислить производную а что делать потом
как найти расчетные параметры для выбранной стали по потерями на 50 и 60 гц
например как рассчитать потери в сердечнике катушки с подключенной к источнику с прямоугольным переменным напряжением (ток катушки изменяется по(примерно ) линейному закону )
Что будет если на фронте напряжение коммутировать с шимом с увеличивающийся заполнением нужен ли при этом фильтр ВЧ или нет. или ВЧ не увеличит потери.
хотелось бы посмотреть литературу на эту тему
