Модули для "Своей игры"
08.02.2014, 23:34
Здравствуйте. Требуется собрать модуль для "Своей игры".
Вопрос к вам будет такой: как сделать 4 взаимоисключающих выключателя?
То есть имеется 4 лампочки и 4 выключателя(кнопки) к ним. Требуется, чтобы при срабатывании выключателя №1 загоралась соответствующая ему лампочка и тд. При этом необходимо, чтобы остальные выключатели не могли зажечь соответствующую лампочку, когда один из них активирован.
Схему как можно проще, я пойму. Заранее спасибо.
09.02.2014, 00:55
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Модули для "Своей игры"
09.02.2014, 02:08
STM8S )))))
09.02.2014, 08:35
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от AirMike
Каким образом активирован? Кнопки с фиксацией что-ли, или при удержании?
Как Вы собираетесь переключать их между собой, если задействованный 1 канал блокирует все остальные по условию задачи?
09.02.2014, 12:14
Пять строчек кода практически на любом микроконтроллере )))
09.02.2014, 12:49
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Нажали Вы кнопку, зажгли лампочку, на другие кнопки схема не реагирует....
А как сброс?
Или хотите именно выключатели ставить?
09.02.2014, 12:50
Сказал спасибо: 47
можно примерно так "кто первый встал того и тапки"
..истина где то рядом..
09.02.2014, 13:03
Сказал спасибо: 589
Сообщение от proba60
Мне кажется, что это не совсем то, что хочет ТС.
proba60, что будет при одновременно нажатых нескольких кнопках?
09.02.2014, 13:20
Сказал спасибо: 47
...да косяк
09.02.2014, 16:29
Например если нажат 1й выключатель, то горит лампа №1. При этом выключатели 2, 3 и 4 не могут зажечь лампу 2, 3 и 4. И так для каждого.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
