Посоветуйте замену ADG 419 (аналоговый переключатель)
Непрочитано 29.01.2014, 13:44
oillukoil
oillukoil на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте замену ADG 419 (аналоговый переключатель)
Здравствуйте, господа!
Имеется стандартная схема преобразователя ток-напряжение на 1 ОУ. Нужно, чтобы с контроллера можно было управлять коэффициентом усиления схемы.
Предлагается следующее: в петлю обратной связи ставим управляемый аналоговый переключатель и подключая с его помощью нужный резистор ОС добиваемся поставленной цели. В схожей конструкции с функцией переключения справляется микросхема ADG 419, вот только одна проблема питается она от 15 вольт, а надо чтобы от 3В.
Подскажите плизз подходящий аналог ADG419, чтобы не больно дорогой и достать не проблема.
Доп. требования: малое энергопотребление, (работает от батареек), высокая линейность.
Может быть кто знает как реализовать управление усилением без применения управляемых переключателей?
oillukoil вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 15:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: посоветуйте замену ADG 419 (аналоговый переключатель)
MCP6S21
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
7evgen7 (30.01.2014), oillukoil (30.01.2014)
Непрочитано 29.01.2014, 22:23
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
ADG601, ADG602 .....................
Low on resistance, 2.5 Ω maximum
‹0.65 Ω on-resistance flatness
Dual ±2.7 V to ±5.5 V or single +2.7 V to +5.5 V supplies
ADG701, ADG702
1.8 V to 5.5 V single supply
2 Ω (typical) on resistance
Low on resistance flatness
–3 dB bandwidth › 200 MHz
ADG719
Последний раз редактировалось tempora; 29.01.2014 в 22:27.
tempora вне форума
Сказали "Спасибо" tempora
Непрочитано 30.01.2014, 01:20
а еще у анальных девок есть программируемые ИУ R-to-R AD8555/6
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 30.01.2014, 13:34
oillukoil
Спасибо всем кто откликнулся, AD8555 настоящая находка для меня.
Накопал TS5A3159DCKR (Коммутатор аналоговых сигналов, 1xSPDT, 1.1 Ом, полоса 100 MHz, 1.65 - 5.5 V, -40..85°C) по параметрам подходит и стоит копейки, будем пробовать.
Непрочитано 11.10.2014, 16:03
keemi
keemi на пути к лучшему
kaleem
keemi вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 16:09
Попробуйте так поискать.
Непрочитано 11.10.2014, 18:27
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от keemi Посмотреть сообщение
Как-то так. Но, думаю, без дополнительного каскада на ОУ не обойтись.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 18:34
К561КТ3 и аналоги
kreking вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 20:39
niXto
Аватар для niXto
Второй ответ
ПГА давно изобрели
niXto вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
