Технические системы удаленного управления и сбора данных
26.01.2014, 19:07
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне, как своего рода специалисту в своем деле необходимо установить на своих объектах связи системы, которые бы собирали необходимые данные с датчиков ( пожарных, охранных, эл.питания) и по сетям связи (проводным или GSM) передавали бы на центральный пункт с целью непрерывного мониторинга и управления ( ну, там, включить на объекте ДГА или обходной маршрут, или... ну, вариантов много). Может, кто из вас уже прошел этот путь и может поделиться опытом или подсказать подобные системы. Если инфы в Т.З. недостаточно, отвечу на интересующие вопросы.
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
26.01.2014, 19:51
Сказал спасибо: 1,276
Сказали Спасибо 383 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Re: Технические системы удаленного управления и сбора данных
делал и проводное, и с помощью СМС. а что конкретно надо?
кол-во датчиков, частота опроса, опрос по команде "центра"?, кол-во объектов, расстояния и возможность использования проводной линии, помехи в месте установки сборщика данных, температура использования.....
26.01.2014, 19:53
Сказал спасибо: 14
Yes, т.е ну да, грустно сказал я себе, никто и не обещал, что будет легко. Как всегда, кучи просмотренных форумов, горы прочитанных постов-вот наш путь. Ну хорошо. Спросим так: по сетям TCP/IP можно же технологическую инфу гонять, какая разница, что там в пакте IP за данные?-Важно, чтобы на одном конце девайс все собранные данные умел запихнуть в пакет, а на другом конце другой девайс извлек бы его и профорводил на прикладной уровень, где какая-нит прога вывела бы данные на экран-опа, тревожная лампочка замигала и в динамиках бы заорало-вставай брат, на объект пора, -у нас непрошенные гости или красный петух...
26.01.2014, 19:55
Сказал спасибо: 70
«Элекс 2051 GSM» -система сбора информации с контактных датчиков оборудования котельных и передачи ее на пульт диспетчера. Система состоит из контроллера объекта и контроллера диспетчера со встроенными GSM модемами.
http://www.e2000.ru/E2051gsm.html
Сотовая система охраны , оповещения и управления
КСИТАЛ GSM-4, GSM-8, GSM-12
http://ksytal.ru/prod.htm
26.01.2014, 19:57
Сказал спасибо: 14
GSM-cистемы сигнализации тоже выход, благо почти на всех объектах сотовая берет. Так что сказать мой корол?-TCP/IP или GSM?
26.01.2014, 19:58
с tcp/ip не использовал - убываю )
26.01.2014, 20:03
Сказал спасибо: 70
А лучше бы вам поконкретнее сформулировать задачу. Или вы это так, для общего развития спрашиваете? По последнему посту вообще на ум приходит SCADA. Чем вы там управлять собираетесь? Только замес из систем оповещения и управления не всегда удобоваримым получается. Всё-таки системы безопасности априори не должны иметь чересчур больших завязок на управление. Там должно быть надёжное оповещение и доклад, а решения должен принимать и реализовывать ответственный на месте. Это всё в связи с вашим упоминанием пожарных, охранных датчиков.
Сказали "Спасибо" Scadauser
26.01.2014, 20:09
Сказал спасибо: 14
Количество датчиков-ну давайте считать. На несанкционированный доступ (взлом двери,окна)-раз. На срабатывание пожарной-два. На отсутствие электроэнергии на объекте ( сидим на аккумуляторах)-три. Температура в норме-да/нет- четыре. Каналы связи отвалились/поднялись-пять. Можно и по опросу, но желательно постоянная передача через, ну, скажем, 10 сек. Кол-во объектов-11, расстояния от 10 до 40 км, проводная линия-да, именно по ним связь и передача данных и предусматривается.
26.01.2014, 20:17
Сказал спасибо: 70
Ну с GSM наиболее в тему, видимо, Кситал. Как раз перекрывает ваши потребности
Сообщение от Jack36
. Правда, за
Сообщение от Jack36
не расплатитесь  . Тут, скорее, контроллеры с GSM-модемами и аренда выделенного IP. Подобные темы можете на http://forum.abok.ru поискать.
26.01.2014, 22:35
Jack36,
нихрена не понял! проводные линии - телефонной компании или ваши выделенные пары?
и для GSM-модема лучше GPRS, там от оператора зависит, как происходит подсчет/тарификация трафика, у нас при 0.5кБ пакетах с периодичностью 2мин. до 30-50грн./мес на точку уходит
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
MPLAB IDE. Интерфейс управления и мониторинга данных (DMCI)
dosikus |
Embedd С |
2 |
25.09.2013 12:14 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Помогите с принципиальной схемой системы сбора данных на DS2450
Настюша |
25 |
06.10.2010 17:12 |
Разработка плат сбора данных для компьютера (DI, DO, AI, AO)
Coder_Mobile |
Измерительное оборудование |
2 |
13.12.2005 19:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
