LiPo для запуска двигателя авто
26.01.2014, 14:49
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Холодно. Аккумулятор не каждый раз вытягивает запуск двигателя.
Брать его с собой в тепло каждый день - не выход.
Хочу сделать бустер (вспомогательный акк.), подключаемый при запуске.
Идея реальна - видел (на видео) как на спор с помощью такого акк. заводили длинномер.
итак: 3 элемента по 5Ач дадут напряжение около 12В. Нормально.
Вопросы:
Максимальный ток, заданный производителем для такого акк. около 100А. Ограничить предохранителем? Длиной проводов? Или предполагать, что больше и не возьмет?
После запуска в сети 14.5В. Много. Ставить мощный диод? Или за 10 секунд (за это время я успею рассоединить) с ним ничего не произойдет?
В общем, хотелось бы пообсуждать. Поменять аккумулятор не предлагать, не интересно.
26.01.2014, 15:18
Сказал спасибо: 598
Re: LiPo для запуска двигателя авто
Диод(Шоттки-лучше со сварки) нужен,но тремя банками вряд ли обойдёшься(11.1В+неизбежная просадка).Скока такая банка стоит?Если не трудно-отпишись о результатах...Удачи.
26.01.2014, 15:20
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,920 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Как то не серьёзно эта липошка выглядит рядом с аккумулятором (даже моего "Матиза"). Не верится, что она поможет. Да и надёжный контакт на такой ток тоже обеспечить задачка..
/Жак Фреско/
26.01.2014, 15:24
Сказал спасибо: 598
Это,как я понял,одно звено(3.7В/5А.ч),ТС хочет задействовать три(4-е,на мой взгляд,будет гут).Затратно это,имхо...
26.01.2014, 15:54
Сказал спасибо: 67
На фото как раз 3-х элементная батарея.
Весит полкило.
Вместе с доставкой обойдется примерно 30 долларов в зависимости от модели.
Вообще похожий опыт у меня есть: на даче умер акк., даже реле не щелкало. Случайно нашелся акк. от УПС, свинцовый на 9Ач. С ним бодро завелся, доехал до магазина.
Провода для прикуривания ведь служат ровно для того же. Можно использовать.
А как называется диод со сварки?
26.01.2014, 16:03
Сказал спасибо: 598
Можно пользовать сдвоенный 48CTQ06,с теплоотводом(40А/60В) и подобные...
26.01.2014, 16:22
Сообщение от va11
итак:
Итак, всё не так.
На картинке аккумулятор Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack. Нужен Turnigy 5000mAh 4S 40C или Turnigy 5000mAh 4S 30C. Ориентируйтесь на 60% максимального тока. Про Ваш аккумулятор обсуждалось тут.
Полезно почитать здесь, что бы не случилось, как на картинке.
Сказали "Спасибо" kreking
26.01.2014, 16:31
Сказал спасибо: 67
Сообщение от kreking
из каких соображений вы выбрали именно такое значение тока?
26.01.2014, 17:20
Сообщение от va11
Turnigy 5000mAh 4S 40C 14,8 В 200*0,6=120 А
Turnigy 5000mAh 4S 30C 14,8 В 150*0,6=90 А
27.01.2014, 00:19
Сказал спасибо: 9
можно завести авто полимером, но! Гораздо выгоднее купить на 12амперчасов аккум кислотный, с ним тогда не нужно никаких диодов, просто в паралель и заводи. Много раз так делал с тавриями москалями, хюндайгетсами. В мороз всегда тепленький выношу и держу в машине на случай чего. А вообще чтоб завести даже 412москаль достаточно мне было и семиамперчасовго аккума. Также этим же 7амперчасовым аккумом заводил дизельный одноцилиндровый движок на 14 лошадей. Но лучше иметь 12амперчасовй, на дольше попыток хватит.
Сказали "Спасибо" soladko
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
