DipTrace
Непрочитано 15.01.2014, 22:16
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию DipTrace
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Использую для проектировки пакет программ DipTrace. В редакторе корпусов не могу найти как сделать двух сторонний корпус.
Поясню поподробнее, хочу сделать торцевой разъем на плату.
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/zl262-dg.pdf
Тобишь такой разъем припаять с торца платы, одна часть выводов на верхнем слое другая на нижнем. Как нарисовать такой корпус ума не приложу. Если данной возможности нет то выкручусь, но как сделать правильно???
Заранее спасибо.
bass1981 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 01:22
fsem
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
fsem на пути к лучшему
По умолчанию Re: DipTrace
bass1981, вы имеете ввиду вот такой, см. вложение. Это я делал для 22-х контактного. Нумерация: сверху - нечётные, снизу - чётные. Но можно и менять.
Тип файла: rar ZL22.rar (591 байт, 65 просмотров)
Моя страничка:http://programmator-ua.ucoz.ru/
fsem вне форума
Сказали "Спасибо" fsem
bass1981 (16.01.2014)
Непрочитано 16.01.2014, 01:50
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от fsem Посмотреть сообщение
Да так и надо..... Только пытаюсь открыть с помощью редактора корпусов, неверный формат библиотеки.... Версия диптраса какая????
bass1981 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 01:55
fsem
Сказал спасибо: 218
DipTrace v.2.3.1.0
Вот здесь: http://yadi.sk/d/3Picu3m9FtrFt архив, 155 метров, всё необходимое для установки.
Извиняюсь, редактор открывает, но только моей версии.
Последний раз редактировалось fsem; 16.01.2014 в 01:59.
fsem вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 19:34
FreshManGood
Сказал спасибо: 20
FreshManGood на пути к лучшему
подскажите пожалуйста как в данном окошке повернуть мою плату, а то она не влазит на лист при печати ?
FreshManGood вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 08:41
bolchov
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
bolchov на пути к лучшему
Сообщение от FreshManGood Посмотреть сообщение
Умница моя, а в настройках страницы не пробовал ориентацию на альбомную поменять?!
bolchov вне форума
Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат alder Proteus, KiCAD и другие ECAD 4562 23.07.2026 10:22
Eagle, DipTrace, KiCAD FSV141 KiCAD 2 12.12.2014 17:43
AtMega32u4 diptrace bass1981 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 02.01.2013 22:31
DipTrace GREGORI_DEMCHUK Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 21.10.2010 00:06
Экспорт иэ ELECTRA в DipTrace Archivariuss Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 17.05.2009 00:32
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
