Ремонт простенького ночника
Непрочитано 15.01.2014, 21:04
Харрисон
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Харрисон на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт простенького ночника
Попросили починить дорогой как память ночничёк.
На каплеобразном корпусе (втыкается прямо в розетку) - русское название "На дом", снизу 220V-0.2W 50/60Hz YM-12L
Есть окошко сверху, виден фоторезистор.
Результаты вскрытия - простая безтрансформаторная схема питания, два транзистора - у одного в базе фоторезистор, у другого в Э или К (пока не понял) конец линейки из трёх светодиодов. Второй конец этой линейки - на питании, вроде пока всё логично.
Результаты измерений - один из светодиодов не светится при прозвонке (остальные два - светятся), имеет одинаковое сопротивление туда/сюда (китайский мультиметр - 820 Ом), последовательный со светодиодами резистор (по маркировке - 100Ом) имеет следы подгорелости и не прозванивается совсем (обрыв).
Основной вопрос - как починить не взорвав по ходу остальные детали? Резистор в 100 Ом я найду, вот со светодиодом... Диаметр основания - 5мм, высота - 5мм, полупозрачная белая пластмасса. Пробитый имеет тёмно-грязную пластмассу . Реакция на прозвонку тестером у живых аналогична АЛ307Б - чуть светится, явно далеко не в полную силу. Можно ли без риска применить АЛ307 для проб? Там ведь последовательная цепь, наверное светодиоды одинаковые должны быть (по логике-то, ток ведь у всех один получается)? Или сразу менять все три? Или резистором имитировать светодиод, померять ток, посчитать (зная резистор) что надо?
И вопросик для самообразования, может кто подскажет:
От горелого 100Ом резистора идёт питание на саму схему регулировки светодиодов. А вот линейка из 3-х светодиодов поледовательно от него сделана так: резистор (25Ом), два светодиода, резистор в 25Ом, светодиод, питание. В чём сакральный смысл двух резисторов в этой цепи? Изделие промышленное, явно лишний резистор по нужде поставили.
Харрисон вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 22:40
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт простенького ночника
Что бы не "взорвать"включайте сначала от регулируемого БП(начните с 2...3-х Вольт),смотрите реакцию(не все СД открываются от прибора),рез 100 Ом надо поставить,естессно.
alexszand вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 22:44
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
ставьте красные АЛ307Б без проблем, возможно, меньше светиться будет, но только и всего.
И еще, похоже, что гасящий конденсатор пробило. Или ограничивающий резистор, что последовательно с ним, низкого качества.Поставьте другой резистор, помощнее.
Два резистора последовательно- возможно, чтобы общую мощность увеличить, если один резюк не тянет по мощности. Или так удобнее печатную плату развести. Экономия тут мизерная- при оптовых ценах такие резисторы стоят гроши
vidask вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 23:14
Харрисон
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
все остальные резисторы - размером с МЛТ-0,125 (если не путаю, ну такие, самые обычные), а 2 по 25 Ом - раза в четыре меньше по габаритам (ну и по мощности, насколько понимаю, тоже меньше).
Визуально на плате места хватает с запасом.
Пока непонятненько.
Харрисон вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 23:51
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Харрисон Посмотреть сообщение
Пока непонятненько.
имхо, тут нечего и думать, если эту цепь правильно срисовали с платы. Возможно, поставщик резисторов на данный момент не имел на складе резисторов 0,125Вт и 51 Ом, вот и решили проблему таким образом. А еще ставят цепи , который заведомо сделаны нелогично, просто потому, чтобы было сложнее скопировать. Видел керамический кондер 0,001 мкф на 3 кВ на плате, и он прозванивается тестером -20 ком вроде. На плате - только 15 В ,-15В, 5В напряжения, никаких трансформаторов или дросселей подобающего вида, как для преобразователя. Спросили производителя, тот подтвердил- I'ts OKay. На транзисторе написано SiVn 12, производитель же посоветовал их заменить на 2N7000.
Вот вам и ребусы и задачки на досуг---
vidask вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 03:30
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,756
Sanyo на пути к лучшему
Угу! Давно было дело, ещё в 90-х... Схема на логике 555 серии, заказали платы у поляков, а они взяли и один незадействованный элемент развели.... Сначала при сборке устройства просто дорожки резали, а потом пришла мысль "выжигать" входы)) Вобщем, при замене микросхемы, на заведомо рабочую - плата переставала функционировать))) До сих пор никто не повторил)
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.01.2014 в 03:32.
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 09:58
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Взял бы, да нарисовал схему. Всем понятней, и себе полезно. Тогда и советы полнее и точнее.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:35
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
А что бы не произошло, как вчера, выложите фотки обеих сторон устройства, а то советы сложно давать на ощупь
bocem вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 11:03
Харрисон
Попробую сегодня вечером схему срисовать и сфотографировать (отсканить). Вчера только разобрал, времени не хватило
а что произошло вчера?
Харрисон вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 11:27
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
А это анекдот такой.
Главное - фото обеих сторон плат выложите и схему перерисуйте как уж сумеете.
KBH-I вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
