Вопросик про пикадик
14.01.2014, 13:00
Приветик.
Сижу вот, разглядываю буржуйскую плату.
Покрыта паяльной маской зеленого цвета - все как обычно.
Но некоторые проводники выполнены открытыми от паяльной маски - т.е. без паяльной маски.
Вот например, контактные площадки выделены серым цветом и они не покрыты маской.
Какбы сделать слой типа "TOP+", чтобы рисовал проводниками (серыми), со свойствами как у контактных площадок? а?
14.01.2014, 13:24
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Re: Вопросик про пикадик.
Рисуйте поверх проводника линиями в слое Top Mask.
14.01.2014, 15:01
Top Mask - это слой запрета маски.
Но рисунок этих специальных проводников сложный и он может быть соединен с общим проводом - если бы он был отдельный, то можно было просто выделить цепь, скопировать, затем присвоить цвет Top Mask методом "Move to Lier" и поместить поверх этих проводников.
Выделять же кусками это очень сложно.
А можно сделать два слоя ТОР (ТОР1 и ТОР2) которые программа понимала бы как один слой ТОР? И чтобы второй сразу дублировался в слое Top Mask?
Кстати, эти проводники еще и позолочены.
14.01.2014, 15:19
Сказал спасибо: 85
Сообщение от optical illusion
Насколько знаю, так нельзя сделать.
Придется, видимо, еще один слой "GOLD" завести.
14.01.2014, 15:32
Сообщение от pambaru
А который слой Gold - первый?
14.01.2014, 18:27
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
А можно сделать
Поясните вашу задачу чуть конкретнее. Может все можно сделать гораздо проще.
14.01.2014, 19:58
Сказал спасибо: 20
Открытые проводники делал очень просто, к примеру на слой проводников ТОР нужно положить слой проводников TOPMSK:
1) Переходим на слой TOP
2) Заходим в Options -› Layer, вкладка Layer, жмём кнопку Disable All
3) Заходим в Options -› Selection Mask, внизу окошка жмём кнопку Clear All
4) Ставим галочку напротив Line
5) Групповым выделением выделяем нужную область линий
6) Зажимаем Ctrl и левой клавишей мышы перетягиваем копию линий на свободный участок листа. Выделение с копии линий не снимаем!
7) Заходим в Options -› Layer, вкладка Layer, жмём кнопку Enable All
8) Переходим на слой TOPMSK
9) Заходим в Edit -› Move to Layer. При этом копия линий должна переместится в слой TOPMSK
10)Перемещаем копии линий (теперь расположеные на слое TOPMSK на точно поверх линий на слое TOP)
Надеюсь ничего не упустил. Удачи!
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
14.01.2014, 21:53
Сообщение от musa1
C TopMask все понятно.
Но пользоваться этим очень трудно. Попробуйте двигать такой проводник и потом двигать его копию в TopMask, совмещая с основным - это нереально сложно при толщине "барьерных" проводников менее 0.2 мм. (они в реале бывают и 0.1)
Если сигнальные проводники и "барьерные" сделать в одном слое, то они будут все одним цветом, а во вторых - синие связи "Connection" будут показывать на подключения сигналньных цепей в том числе и к "барьерным" проводникам - а этого нельзя делать. Т.е. "барьерные" должны быть как бы в другом слое (дополнительном), а при изготовлении они должны какбы добавляться в TOP слой, и без маски на них.
Приложил файл, качество не очень - фотоаппарат не берет мелко, но и так видно.
14.01.2014, 22:11
Сказал спасибо: 20
Не совсем понимаю зачем двигать проводник и его копию в процессе трассировки. Наложение TOPMSK копий можно сделать 1 раз на завершающем этапе когда плата уже разведена.
На фото к сожалению ничего не рассмотрел.
14.01.2014, 22:20
Сообщение от OneTech
В левом верхнем углу четко виден проводник около 1 мм под маской, а с двух сторон "барьерный" позолоченный 0.5 мм.
Накладывать "барьерные" проводники на заключительном этапе конечно можно, но бывает в уже готовую плату (модификация, дополнения, изменения) нужно вносить правку. Это не вариант - пользоваться всеравно нельзя.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
