24V источник для паяльника от станции
Непрочитано 04.01.2014, 15:44
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию 24V источник для паяльника от станции
Купил паяльник ZD-88-415A 24В 60 Вт от паяльной станции. А пока он шел по почте спаял старым паяльником ЭПСН для него БП 24В 2А на UC3845 со входом регулировки выходного напряжения. Плату управления спаять пока не успел. Какого же было мое удивление, когда оказалось, что у пришедшего паяльника сопротивление спирали равно 1.5 ома! В нагретом состоянии доходит до 3, м.б. и больше. У меня есть старая (80х годов) станция на работе. Там напряжение 24В и сопротивление спирали 12 Ом. Нормально. А как понимать то что пришло? Сколько на него подавать можно?
ampy вне форума
Непрочитано 04.01.2014, 16:04
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
По умолчанию Re: 24V источник для паяльника от станции
наверно там не спираль, а керамика.
начальный бросок тока может достигать 8..10А, пока не прогреется.
для UC3845 - не страшно, сработает ограничение тока.
только нужен вых.диод з запасом по току.
zöner вне форума
Непрочитано 04.01.2014, 16:51
ampy
Сказал спасибо: 448
Ок, а эта величина 8..10А, она из личного опыта или...? Я за паяльник боюсь больше, а не за БП. Понятно, что когда выйдет на режим - будет меньше.
ampy вне форума
Непрочитано 04.01.2014, 17:01
zöner
Сказал спасибо: 89
почитайте темы по паяльным станциям на радиокоте - там это есть
zöner вне форума
Сказали "Спасибо" zöner
ampy (04.01.2014)
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Помогите создать источник цифр сигн в Proteus, источник для gotoalans Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2007 20:44
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
