Необходима подобная схема на микросхеме
Непрочитано 31.10.2008, 12:24
sergeichenko
sergeichenko на пути к лучшему
По умолчанию Необходима подобная схема на микросхеме
Здравствуйте. В книжке "Кварцевые генераторы" имеется парочка схем кварцевых генераторов на длинной линии, реализованных на дискретных элементах (см. вкладку). Может у кого есть варианты их реализации на микросхеме. Спасибо
sergeichenko вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 02:34
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
во первых схема вкладки не полная,а во вторих укажите пожалуста частотота генерации и наряжение питание генератора
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 14:37
sergeichenko
Кварцевый генератор предполагается на 16 МГц (авторы утверждают, что она работает для частот от 5 до 20 МГц). Ну а питание, полагаю, 12-15 В.
Непрочитано 07.11.2008, 02:54
sirak
Аватар для sirak
вот что у меня есть
Прикрепленный файл: 9394489.pdf
sirak вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 10:08
smv2012
Аватар для smv2012
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
smv2012 на пути к лучшему
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000053903.pdf
smv2012 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 11:19
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
А использовать выносной кварц по коаксиалке критично или нет?
RafikM вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 12:28
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
В книжке написано, что подобные схемы применяются со специальными кварцами в измерительных целях. Эти кварцы служат для измерения температуры или в качестве тензодатчиков. Вам для чего нужно?
smg123 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 14:28
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сообщение от smg123
обычно корпус такого кварца много-много дырявый, и доволно часто они используются в газоанализаорах
RafikM вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 00:59
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Эк Вас разбирает! "Дырки" в кварцах, это круто! Схем с кварцевой стабилизацией частоты на основе цифровых элементов - море (нужны, пишите, вышлю). С коаксиальной линией генераторы, обчно используют, если рабочая частота - высокая гармоника частоты кварца (пятая, седьмая и выше... до 15-ой). Поэтому, если проблема актуальна, то какова частота(?) Вам необходимая.
marera вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 14:00
sergeichenko
Сообщение от smg123
Именно для создания газоанализатора и нужно, так чтобы кварцы можно было засовывать в измерительную колбу, а схема оставалась снаружи. Ну а кварцы здесь не дырявятся . Просто на них сверху надевается газопроницаемый колпачек.
Необходима схема: Велогенератор->Мобильник+Навигация Bear_krk Источники питания и свет 14 18.07.2010 14:18
Необходима помощь в решении проблемы с выдачей звука hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 16.10.2008 01:21
Нужна программа Энергетик-2 или подобная ndreich Информация по радиокомпонентам 0 12.10.2007 00:49
Необходима схема OTAKE 2102MK9 (телевизор) mfriar Видеотехника 3 17.09.2005 19:10
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
