Подскажите где можно прикупить метрами вот такой хитрый провод ?
15.12.2013, 22:34
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Извините если не в тот раздел форума .Просмотрел и не нашел куда тему воткнуть .........
Хотелось бы вот такой провод прикупить - 5-6 жильный .
Я даже не знаю как он называется правильно чтобы начать поиски .
15.12.2013, 22:35
Re: Подскажите где можно прикупиь метрами вот такой хитрый провод ?
На фотографии два провода и коробочка. Что именно нужно?
15.12.2013, 22:45
Сказал спасибо: 404
Хитрый это тот который пружинкой свернут .Все остальное не похожи на необычный провод .
15.12.2013, 22:55
Сказал спасибо: 416
Провод - это когда один. В годы моей молодости он назывался ШТ5 или ШТ6, мог быть и 2,3,4. Абревиатура проста - Шнур телефонный. Еше был ШТВ - шнур телефонный витой.
Вчипе
готовые
После развала СССР и неумолимого техпрогресса названий море, направление указал. Бог в помощь или если для себя путь к работникам ближайшей АТС.\
Не успел уйти вот ещё.
Последний раз редактировалось anatol378; 15.12.2013 в 23:01.
Сказали "Спасибо" anatol378
16.12.2013, 05:34
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Подскажите где можно прикупить метрами вот такой хитрый провод ?
Сообщение от sobyninsk
Витых проводов больше 4 жил встречать не приходилось, посмотрите здесь http://www.com-electro.ru/category3065
Последний раз редактировалось vlanis; 16.12.2013 в 05:50.
16.12.2013, 09:53
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Телефонные до 4-х жил, на гарнитурах радиостанций - 5, 6 и более, но оч. дорого.
можно по старинке самому сделать - кабель, щипцы для завивки жены...
16.12.2013, 10:06
Сказал спасибо: 928
Сообщение от Evg_55
Потом этой плойкой, от жены по голове...
Намотать туго и зафиксировать на трубке соотвествующего диаметра .
В духовку. Температуру и время -экспериментально.
Надо только помнить - что не любой кабель подойдет. В оригинале в кабеле литцендрат...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 16.12.2013 в 10:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
16.12.2013, 10:29
Сказал спасибо: 598
В духовке-долго будет подбирать Т,ув.Досикус(да и от жинки(за запах),все равно получит!)..,вариант с плойкой более нагляден(обернуть,тока,над� � фум лентой)...
16.12.2013, 11:42
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Есть такие, но трёхжильные. Один короткий, другой метра три.
16.12.2013, 11:54
Сказал спасибо: 3,227
Есть в наличии 4-х жильный. 20 штук по 30 см, растягиваются на 1.0-1.2 метра.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
