stm32f100c4
Непрочитано 11.12.2013, 10:58
Corden
Сказал спасибо: 6
Corden на пути к лучшему
Печаль stm32f100c4
Приветствую!
Ребят, помогите, может у кого есть идеи.. Воюю уже с 4м кристаллом, не видно по SWD хоть убей.. Плата простейшая, ничего лишнего…только 3 блокировочных кондера и 1к с BOOT0 на землю. Хоть с кварцем, хоть без. Питание от discovery. Что характерно, STLINK говорит на попытку соединения internal comand error, а не No tatget connected, как в случае отсутствия платы. Не пойму где может быть косяк..
http://imageshack.us/a/img62/7489/2xje.jpg
Плату проверил несколько раз. Грешил на длину кабеля, укоротил донельзя. Эффекта не возымело. Хоть с бубном пляши и свечки в церковь ставь. Какой-то тяжелый вход в цифровую электронику получился..хоть на отладочных платах проекты собирай...
Corden вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:05
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: stm32f100c4
Микросхемы - с ибэя по доллару за штуку? При их цене у производителя $1,2 оптом
niXto вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:14
Corden
Сказал спасибо: 6
Без понятия, покупал в местном (Украина) магазине по 2$. Ранее нареканий по комплектухе к ним не было.. Попробую чип от другого поставщика..
Последний раз редактировалось Corden; 11.12.2013 в 11:16.
Corden вне форума
coredumped
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
coredumped на пути к лучшему
1. Питание брать с дискавери нельзя - там и так стабилизатор на пределе.
2. Перемычки на дискавери с SWD сняли. Частая ошибка...
coredumped вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:19
Сообщение от coredumped Посмотреть сообщение
1. У меня тут конвертер от дискавери 3.3в в 5.0 перекачивает и дюжина диодов от всего этого работает, не считая преобразователя гальваноразвязки и десятка датчиков DS18B22. Примерно около 300мA прямо с платы без всяких других источников. Все отлично работает.
2. А на фото посмотреть не судьба?
Автор, где схема? RESET на плате имеется?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:31
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Corden,
В чем все происходит ?
Настройки дебаггера - выставлен ли SWD ?
Все ли пины питания, в том числе и аналоговые, подсоединены ?
Схему ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:33
Corden
Сказал спасибо: 6
Да нет никакой схемы После того как в схеме не прошилось, собрал просто шаблонку плату с разведенными ногами на колодки. Из запчастей кнопка Reset (на фотке она и торчит как раз) на землю, да блокировочные. Ах да, 1к резистор с Boot 0 на землю. Кварц с обвязкой опционально.
Распиновку SWD брал из родного даташита: PA13 (34) - SWDIO, PA14 (37) - SWCLK.
На 34 ноге постоянно высокий уровень, впрочем, на дискавери точно так же..Смутило, что при зажатом RESET не падает. Грешил может что по обвязке порта на отладочной подгорело, подкинул непосредственно к джамперам переключения плата\внешний SWD - те же симптомы.
Питание разведено абсолютно все, Vbat с Vdd соединен.
В настройки не лез, дискавери же по SWD работает с f100rb набортным
На импортном форуме откопал рекомендацию повесить с SWCLK на землю 200 ом, после работы попробую...
Последний раз редактировалось Corden; 11.12.2013 в 11:37.
Corden вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:38
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от Corden Посмотреть сообщение
Я что недостаточно понятно пишу ?!
1) программа в которой пытаетесь приконектится , скрины настроек дебуггера в студию!
2) еще раз - все ли пины питания подсоединены к VDD и GND, в том числе и VDDA и VSSA ??????
Последний раз редактировалось dosikus; 11.12.2013 в 11:42.
dosikus вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:49
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Чушь собачья ...
dosikus вне форума
Я думаю, что если он с самой дискавери соединяется, то с настройками дебаггера все хорошо. Почему схемы нет - не понятно. Не карандашом же он эту макетку рисовал. Может не проснулся еще. Или на кофе экономит.
Самый важный вопрос - как подключен сигнал RESET так и остался в тумане.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
