Как пересчитать индуктивность (антенну)?
11.12.2013, 09:03
Буровой датчик вещает на частоте 12 кгц , родная антенна намотана на феррите диаметром 6мм и длинной 140мм проводом 1мм , 37 витков с шагом 2,5мм .
Феррит расколот в 4 местах , не знаю как это так умудрились , но факт , склеенный работает , но сигнал ослаб , по паспорту должен работать на глубине до 90 футов(~30м) по землей , а этот по воздуху на 8м теряется сигнал .
Нигде не могу найти феррит такого диаметра , есть диаметром 8 , как пересчитать витки , шаг ,и т.д.
11.12.2013, 09:35
Re: Как пересчитать индуктивность(антенну) ?
Сообщение от sh2cer
Без марки феррита сложно. Можно замерить индуктивность склеенной антенны и по калькулятору для расчёта однослойных катушек с шагом, вычислить проницаемость феррита. Из паспортных данных на ферриты, подобрать подходящий. Программы расчёта катушек можно найти в сети. Треснутый феррит изменил индуктивность катушки в меньшую сторону. Можно домотать несколько витков для подгонки индуктивности к первоначальной по амплитуде сигнала, снятого с контура.
12.12.2013, 10:38
Немного недопонял , тут вот какое дело , резонансного конда в схеме нет, если не считать конструктивного от индуктивности , на катуху оба конца через мощные полевики сигнал идет сразу с чипа SX20AC(Configurable Communications Controllers with EE/Flash Program Memory, In-System Programming Capability and On-Chip Debug) , это как тогда получается индуктивность просто как антенна не в резонансе .
Я тут с генератора на антенну эту синус 12кгц +- 2-3кгц крутил , амплитуда неизменна , это как так ?
12.12.2013, 22:18
Сообщение от sh2cer
Как Вы подавали сигнал? На микроконтроллере аналоговый компаратор на входе, куда подключены транзисторы? Транзисторы имеют собственную ёмкость и её надо учитывать.
12.12.2013, 22:22
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Сообщение от sh2cer
Сообщение от sh2cer
О каком резонансе тут можно говорить? Для резонанса на 12 кГц нужно намотать уйму провода. Чисто апериодическая антенна. Мотайте столько сколько было на старом стержне и не заморачивайтесь расчетами.
13.12.2013, 05:13
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
Из-за повреждений сердечника снизилась добротность контура. И что бы тут не писали, это контур, а контур должен работать в резонансе. Другой вопрос - насколько резонанс выражен. Но суть не в этом. Есть прапктическая задача заменить феритовый сердечник. Для начала нужно выяснить его магнитную проницаемость. Посмотри внимательно нет ли маркировки. Я не думаю что в буржуйском аппарате будет написано по человечески, но может быть есть хоть кодовая маркировка. Отсюда уже можно плясать. Если выяснить тип сердечника, тогда можно подобрать аналог из того что может быть доступно. Можно конечно измерять индуктивность на исходном сердечнике и намотать такую же на доступном. Но не факт что будет такая же добротность как у исходного, опять же из-за различия в материале и магнитной проводимости сердечника. Но попроб овать можно. Если есть выбор желательно выбрать с минимальной магнитной проницаемостью. Стержни для советских радиоприемников были в диапазоне насколько помню, те что попадались от 400НМ до 1000НМ. Колличество витков естественно будет разное. Расчет даже если и найти, то он будет среднепотолочным. Кроме того проницаемость советского феррита имела такой диапазон погрешности от написанного, что даже не нормировался. Например на кольце написано 1000НН, на самом деле там может быть 800НН или 1200НН. В общем все что написано на феррите, означает "около того"
13.12.2013, 11:42
Сообщение от kreking
Внешним генератором на выпаянную антенну .
Транзисторы спаренные 4532 через диоды с выходов SX20AC порта RA0 и RA1 (Bidirectional I/O Pin; TTL/CMOS) напрямую к антенне
Сообщение от VladimirIvan
Старый стержень расколот , на новый диаметром 8мм было намотано столько же как и было , сигнал упал настолько что приемник надо подносить почти вплотную .
Сообщение от radioded
Надписей нет , как вычислить магнитную проницаемость ?
Исходный клееный и уже для расчетов не годится наверно .
Вот это наверно может сработать но не на родной , а если взять кусок ломаного на него намотать например 10 витков , замерить , вытащить сердечник , замерить , и как исходя из этого можно вычислить магнитную проницаемость пока не знаю , но гугл наверно скажет .
Так же и с новым стержнем поступить найти его магнитную проницаемость , а потом уже пересчет индуктивности .
Такое получится или я где то ошибаюсь , а то в индуктивностях и резонансах у меня туговато со знаниями .
13.12.2013, 11:51
Сказал спасибо: 598
Ты бы уточнил-12кГц,это несущая,или частота модуляции?..
13.12.2013, 13:10
Сообщение от sh2cer
Кольца - легко. А вот со стержнями засада. готовых упрощенных формул в сети нет. Во всяком случае мне не встречались.
Сообщение от sh2cer
Клеяный имеет такую же магнитную проницаемость как и не клеяный. Свойства феррита не изменились. Поэтому индуктивность контура (а в данном случае феррит сердечник контура) останется. Меряй индуктивность и наматывай провод до достижения такой же. Так ты попадешь в частоту исходного резонанса(емкость исходная, индуктивность исходная - соответственно и частота резонанса останется исходной). А добротность будет зависеть от материала сердечника. Чем ниже проницаемость, тем больше колличество витков потребуется намотать, тем больше будет добротность контура. Если скучно можешь Q-метр изготовить. В сети схем полно.
Сообщение от sh2cer
Забудь ты про расчеты на ферритах. Там на аршине - поларшина, невелик перекос. Мю ферритов имеет бешаный разброс, и то что написано на стержне - ЭТО ОЧЕНЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО!!!
З.Ы. Добавил формулу расчета резонанса. Надеюсь поможет в понимании того что тебе требуется. Неплохо бы номограмму найти, это значительно упростит твою задачу.
Последний раз редактировалось radioded; 13.12.2013 в 13:22.
13.12.2013, 14:46
По всей видимости, Port A - выход, конфигурация порта задаётся регистрами (стр. 9 SX20AC), Si4532ADY используются в качестве ключей, нагрузкой которых, является передающая антенна (датчик). Если на катушке датчика нет сигнала, наверно, копать в сторону ключей и микроконтроллера, хотя могут быть и другие неисправности. Транзисторы допускают импульсный ток до 20 А, если питание транзисторов 5 В, максимальный ток - 12-14 А. Посылку импульса можно и не увидеть на осциллографе, если передаётся пачка. Напоминает импульсный металлоискатель, где импульсное магнитное поле вырабатывается не рамкой, а катушкой с ферритом. Если так, то феррит должен работать в сильных полях и отечественные марки 400 - 1000 для радиоприёмников, по всей видимости, не подойдут.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
