Помогите нубку собрать усилок для колонок под комп из имеющегося
Непрочитано 06.12.2013, 12:51
Illusion74
Illusion74 на пути к лучшему
Вопрос Помогите нубку собрать усилок для колонок под комп из имеющегося
Всем доброго времени суток, имеется в наличии разобранный МЦ Panasonic SA CH-75, в нем плата УНЧ, которую я бы хотел превратить в отдельный усилитель для колонок (колонки от того же МЦ) под компьютер, БП для него родной есть. Изначально МЦ так и использовался в качестве колонок и усилка, был подлючен через 3,5 Jack\тюльпан к AUX, но работает он через раз а то и реже, т.е. нет звука на колонки никаким образом, только изредка появляется когда крутишь регулятор громкости, но наверное и так понятно что это страшно надоело его крутить, в общем помогите сделать независимый усилок из платы УНЧ, учитывая то что тюльпан цепляется к отдельной плате., и если оставить соединенными только УНЧ и эту плату то звука на колонки все равно нет. Слышал что нужно как то "вывести плату из сна", но понятия не имею как. В схемах чутка разбираюсь, паяльником владею, надеюсь мне подробно объяснят что да как нужно сделать.
http://rghost.ru/50722931
На Rghost залил PDF, в котром есть все схемы. Если сильно недоверчивые, то можете проверить на VirustTotal . Так вот на последней странице схема Power Circuit это и есть плата УНЧ
плата выглядит также:
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...0913_thumb.jpg
В разъемы CN502 и CN503 (2 синих) имеется еще одна плата с Аux входом под колонки, схема этой платы на 20 странице Main Circuit, разъем Aux - JK301 в самом верху
Illusion74 вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 01:47
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите нубку собрать усилок для колонок под комп из имеющегося
может проще МЦ отремонтировать?наверняка проблема в шлейфах.
locik_1 вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 05:08
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Ссылка упоротая...
alexszand вне форума
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Помогите сделать НУБУ усилок для буфера...! Savage87 Аудиотехника 13 02.11.2006 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
