Автомагнитола глючит
Непрочитано 01.11.2013, 19:12
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Вопрос Автомагнитола глючит
Здравствуйте! Автомагнитола Vitek в машине глючить начал. Все проверил, все таки ниче не выяснил. Питание в норме. Симптомы такие-едешь,едешь,едешь
майфун работает, а потом бац!, хлопок в колонках и отключается полностью, потом включаешь, а там уже настройки все сбитые. Счас уже начала самопроизвольно отключаться и включаться, притом включается через некоторое время. Время выключения произвольное. Так и не понял в чем проблема. Когда разбирал, был отпаян основной кондер 2200 мкФ*16В. Но болезнь также осталась. До этого стоял LG, так же глючил, сменил на этот, одна и та же болезнь начала проявляться через 2 месяца. Странно у кого такое было, кто ремонтировал, отпишитесь? На форумах писали что глючит изза сотовой, когда рядом, пробывал без сотового, все равно, отключается. Может кварц процессора?
Последний раз редактировалось Alpout; 01.11.2013 в 19:15.
Alpout вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 19:24
По умолчанию Re: Автомагнитола глючит
Сопли в подключении. Не надо лезть в дебри - процессоры там всякие, кварцы... Там - темный лес. Лучше в проводке покопайтесь - выкопаете много интересного, может, и машинка быстрее побежит и дергаться перестанет.
Непрочитано 01.11.2013, 19:26
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Разьём проверяй-явный неконтакт!Либо предохранитель в распреддщитке пошевели/подожми.
alexszand вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 20:36
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
с проводками все в норме. тем более машина новая.
Alpout вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 21:09
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
Хоть и маленькая, но статистика. Видимо дело действительно не в магнитоле (ИМХО). Прокиньте два провода на питание (временно) хотя-бы от прикуривателя и поездите так с недельку, а потом верните, как было и сравните...
carabas вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 21:38
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Дело было в магнитоле. Поставил другую, избавился такой проблемы. Буду искать причину в магнитоле.
Alpout вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 22:02
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Проверьте на предмет непропайки, или отвалившихся деталей (например, дроссель внутри от тряски иногда отваливается). На глаз незаметно, но деталь может чуть болтаться. Если панель съёмная, можно контакты почистить спиртом для профилактики. Разъёмы внутри проверьте, могли отойти.
Последний раз редактировалось carabas; 05.12.2013 в 22:08.
carabas вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 19:11
siraleks
siraleks на пути к лучшему
У меня таже проблема три майфуна лежит с почти такими же симптомами разница в том что настройки не слетали, зато мафоны жили своей жизнью могли включиться в любое время сами даже ночью когда машинка не работает. Приходишь утром а майфон поет себе сам благо аком не успевал разрядиться. Я сначала грешил на то что машина старенькая ВАЗ 21099 думал проводка барахлит но после того как поменял провоку полность на новую понял что пробла не в ней. Купив новый мафон воткнул поначалу пело аля зер гуд, но через полгода картина репина маслом снова дала о себе знать. Итог второй кирпичик на полку гаража пылиться. Поменял машину на новую Калину брал с салона мафон штатный езжу радуюсь песенки в уши напевает. Однако через пол года очередной кирпич на полку. Сейчас стоит самый дешевый какой был в магазах за 850 деревянок без сд только радио и флешки пока жив. Но кирпичи хотелось бы оживить.
Интересно решение проблемы
siraleks вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:17
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Пока лежит, позже посмотрю. Результат напишу.
Alpout вне форума
Сломалась автомагнитола JVC KS-F185 Legecki69 Электроника средств транспорта 5 11.07.2010 21:34
mega16+hd44780+ds18b20 глючит при работе в железе Jkot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.11.2009 15:50
Автомагнитола HYUNDAI H-СМD4004 Natalka-Poltavka Видеотехника 0 10.06.2008 17:19
люди помогите найти схему автомагнитола PIONEER DEH-670 25091985 Аудиотехника 3 05.10.2007 10:52
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
