Трехфазный двигатель в однофазный
Непрочитано 28.10.2013, 07:54
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Вопрос Трехфазный двигатель в однофазный
Здраавствуйте! А можно электролитический конденсатор через диодный мост подключать в качестве рабочего кондера? Почему? Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53859 На номиналы не обращайте внимание.
Alpout вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 09:24
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трехфазный двигатель в однофазный
А как конденсатор будет разряжаться? После того как он зарядился, толку от него уже как..., вот и думайте.
alvadep вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 09:43
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 09:46
VladimirIvan, а как они разряжаются?
Непрочитано 28.10.2013, 20:09
VladimirIvan
Нормально разряжаются. Схема проверена лет 30 назад.
Непрочитано 28.10.2013, 20:39
Ну да, досмотрел... Токмо электролиты в таком режиме долго не протянут, только как пусковые.
Непрочитано 28.10.2013, 20:42
VladimirIvan
Древние большие 450 вольтовые не более 20 мкФ на банку долго работают.
Сейчас проще купить. 350р 100мкФ пусковые в магазине.
Непрочитано 28.10.2013, 22:18
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Я запускал двигатель через тиристор в мосте (а не конденсатор). Управление тиристором было настроено так, чтобы он открывался на максимуме переменки.
Пусковой момент значительно меньше, чем с конденсатором, и тиристор запускает вращение в противоположную сторону.
Вот думаю теперь попробовать изобрести запуск на МОСФЕТах...
кустомер вне форума
Трехфазный двигатель и одна фаза. pifa Производственное оборудование 56 23.12.2009 15:06
Однофазный двигатель efim_max Информация по радиокомпонентам 13 02.03.2008 18:50
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
