Заливка высоковольтных схем
25.10.2013, 09:43
Сказал спасибо: 608
Делал умножитель на 30 кВ. Залил парафином. Выяснилось, что затвердевший парафин имеет очень сильный тепловой коэфф. расширения, и поэтому со временем отстает от элементов. Через микротрещины начинаются пробои.
Тему завел для информации, дабы заинтересованные не наступили на те же грабли. Чистый парафин не подходит. Нужны какие-то добавки для сохранения пластичности и липкости.
Выслушаю также и вашу инфу, если у кого есть: чем лучше заливать такие конструкции?
Существуют спец. компаунды, но они застывают насовсем: потом разобрать практически невозможно.
Заливка должна быть:
- легко разборной;
- технологичной (в застывшем виде не пачкаться, не проливаться);
- не дефицитной;
Ввод высоковольтного провода залил обычным сантехническим силиконовым герметиком (только изоляцию, без контакта с металлом).
Получилось очень хорошо: не шьет, не коронирует. Сушил два дня, чтобы высох в плотном стыке.
Последний раз редактировалось кустомер; 25.10.2013 в 11:17.
Причина: опечатка
Сказали "Спасибо" кустомер
25.10.2013, 09:58
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
Re: Заливка высоковольтных схем.
Может лучше применить церезин.
При необходимости можно смешивать с парафином.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Сказали "Спасибо" AnatolyN
25.10.2013, 10:07
Лучше, чем парафин, церезин - достаточно пластичен при комнатной температуре.
Высоковольтные вещи мотаю на автомобильный герметик (вонючий, бесцветный).
Тонкий слой на основу и мотаю. Пока слой намотал - герметик успел нахвататься влаги и пошла полимеризация. Сверху еще тонкий слой. Герметик вдавливается и получается послойная пропитка. Сверху прокладка (тонкий фторопласт) - основа для следующего слоя. Дальше так же. Не знаю, как реагируют обычные провода на уксус - я работаю с ПНЭТ-имидом (под сильные... простите, высокие, температуры).
25.10.2013, 10:47
Сказал спасибо: 7,687
Нейтральный герметик. Можно прозрачный. Видно что сгорело. Чтобы не прилипал к деталям и плате, парафин разведенный в бензине (калоша или "для зажигалок"), кисточкой наносим.
26.10.2013, 00:47
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
100kV применяю герметик силиконовый done deal серый высокотемпературный не воняет уксусом
хорошо держиться ,прочный ,эластичный ,медь не ест и не окисляет температуру держит, все хорошо одно но
разобрать после него проблематично
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eleg77 за это сообщение:
26.10.2013, 01:56
клей полиуретановый для пенопласта, продаётся в любом хоз маге, в полупрозрачных капроновых бутылочках .
чередовал так обмотка, после на витки пропитка этим клеем сверху тонкая фум после клей и с верху фумки ешо тонкий слой клея.
разбирать конечно нереально.
PS
поляризуется в отрицательную сторону такое. Правда накапливание статики не очень значительное.
26.10.2013, 08:06
Сказал спасибо: 703
Канифолью залей - держит очень хорошо. И удаляется легко.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 26.10.2013 в 08:09.
26.10.2013, 08:10
Кстати в приснопамятные годы делали. Только канифоль с трансформаторным маслом сплавляли, чтобы не трескалась.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
26.10.2013, 09:46
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
И все-таки парафин (почти тоже что и церезин для электротехники). При работе до 100 кВ (источник постоянного напряжения) платы на 5-10 минут погружал в вану с расплавленным парафином. Возможно добавление (до 10%) конденсаторного масла (обычно более чистое, чем трансформаторное) для пластичности. Но при низких (отрицательных) температурах опыта применения не было.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
26.10.2013, 11:00
Сказал спасибо: 608
Сообщение от marera
Нет, я делал так: умножитель (диоды + конденсаторы) спаянный без платы - в плоскую коробочку и целиком заливка парафиом. Я думал, что монолитный блок парафина изолирует достаточно. Но оказалось, что отстает через две-три недели((((
Про обмотки - совсем другое дело, но тоже всем спасибо; полезно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
