Спящий режим МЕГи8 . ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
Непрочитано 24.10.2008, 19:22
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
По умолчанию Спящий режим МЕГи8 . ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
На пине D3 подцеплен TSOP1736;
засыпает устройство нормально... потребеление снижается до 1.6 мА. Но проснуться не можем.. когда свечу модулированым светодиодом 36(кгц) потребление поднимается на 0,1...0,2 мА... Как проснуться? Почему не переходит в главный цикл? Ведь прерывание INT1 срабатывает..
Прикрепленный файл: 4665195.rar
xerox2 вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 00:27
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
А ты пробывал убрать из програмы засыпание, чтобы убедится что все остальные функции правильно работают?
Я не могу понять как он у тебя засыпает второй раз?
fiksx вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 00:54
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
разбудить мк насколько я помню можно только низким уровнем, а у вас
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Any change ‹======
GICR|=0x80;
MCUCR=0x04;
GIFR=0x80;
AndreiVV вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 06:57
xerox2
Сказал спасибо: 17
Сообщение от fiksx
пока второй раз не засыпает потом когда все проверки сделаны будут , будет засыпать во второй раз
xerox2 вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 06:59
xerox2
Сказал спасибо: 17
Сообщение от AndreiVV
// INT0: Off
// INT1: On
GICR|=0x80;
MCUCR=0x04;
GIFR=0x80;
попробовал
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
GICR|=0x80;
MCUCR=0x08;
GIFR=0x80;
тоже так же уходит спать и все....
А может это быть от того что я работаю от встроенного RC а не от кварца ?
xerox2 вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 09:37
UncleSam
UncleSam на пути к лучшему
Сообщение от xerox2
попробовал
// INT0: Off
// INT1: On
GICR|=0x80;
MCUCR=0x08;
GIFR=0x80;
Кварц или встроенный RC, это без разницы. Но если не ошибаюсь, надо не "Falling Edge", а "Low Level".
UncleSam вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 09:56
xerox2
Сказал спасибо: 17
Вот попробовал
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Low level
GICR|=0x80;
MCUCR=0x00;
GIFR=0x80;
РАБОТАЕТ!!!
Всем огромадное спасибо!
не думал где споткнусь...
xerox2 вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 15:30
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
я же писал
низкий уровень это и есть Low level
AndreiVV вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 16:28
xerox2
Сказал спасибо: 17
я же писал
да.. тут не додумал. Не обратил внимания в CodeVision. Он самым первым предлагает прерывание по появлению низкого уровня. Подумалось что falling rise имелось ввиду. А в даташите вообще речь идет только о external interrupts. Ни слова не видел про low level.
xerox2 вне форума
Вечно спящий микроконтроллер maharaj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 08.06.2009 10:58
Помогите объединить две "логики", плз Shurepa TTL и CMOS логика 4 19.02.2009 08:28
Спящий режим mega8 AndreyCo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.09.2007 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
