Как сделать в Loyte эту картинку ?
24.09.2013, 00:38
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нужно как то распечатать в Лоуте картинку чтобы черного фона не было а остались дорожки .Что посоветуете ?
В принципе можно в paint - от майкрософта стеркой фон убрать .Фото шопом пользоваться не умею . Ла мышкой стирать коряво получиться .
Может продается какой девайс для рисования и стирания картинок ?
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/477328/
24.09.2013, 01:12
Сказал спасибо: 375
Re: Ребят как сделать в Loyte эту картинку ?
Сообщение от sobyninsk
Что есть такое этот Loyte?
24.09.2013, 01:13
Сказал спасибо: 70
Из этой картинки сделать что-либо путное трудновато. Получше-то нету? Или схемы? Проще по схеме с нуля нарисовать.
Последний раз редактировалось Scadauser; 24.09.2013 в 01:43.
Сказали "Спасибо" Scadauser
24.09.2013, 01:29
А откуда картинка? В каком виде?
24.09.2013, 02:03
Сказал спасибо: 348
Что посоветуете ?
Советую, если есть схема выложить её сюда, найдется добрый человек и сделает вам нормальную картинку. Через лайоут или другое использовать.
Там схема то такая, проще на макетке сделать. Погуглил, схема вроде отсюда
http://forums.bimmerforums.com/forum...terface/page12
Хотя её можно и по этой плате спокойно срисовать
24.09.2013, 02:09
Сказал спасибо: 348
А вот и схема)))
all resistors as 1k ohm and adding the four LEDs. My only difference is I used 2N3904 transistors versus the BC547 transistors.
Последний раз редактировалось Saadov; 24.09.2013 в 02:13.
24.09.2013, 02:34
Сказал спасибо: 404
А вот и схема)))
Только номиналы элементов не все понятно .
Все правильно . Но мне то нужно в Layout .
Я вот сделал - обгрыз
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/477331/
плата - то же все верно это она
« User comments» на Яндекс.Фотках
Есть фото платы но я так думаю есть еще нижний слой ...........
Это адаптер INPA с ADS протоклом . У меня есть 4 схемы это будет пятая .Сейчас делаю одну вроде как рабочая .
Вот это супер . СПАСИБО! Scadauser
Схема вот она .Я в этом не очень соображаю . Если кто поможет - благодарю .Сравнить эту схему с готовой платой и по элементам что чего какие номиналы ........Резисторы понятно 1к а вот все остальное ......
Блин как я понял там два слоя .Верх на картинке а вот низа нет ........
Последний раз редактировалось sobyninsk; 24.09.2013 в 02:48.
24.09.2013, 03:23
Сказал спасибо: 70
Так чуть получше будет
24.09.2013, 05:57
Схему можно составить в DipTrace, потом перенести в дизайнер плат, и менять и крутить элементы, как душе угодно. В архиве файлы DipTrace и файл Sprint-Layout 6.0 + картинки, как делать в Sprint-Layout 6.0. Всё набиралось на скорою руку, проверять обязательно. Вопросы по программам можно найти на форуме. Два документа с расширением wrl, для просмотра нужен плагин к браузеру Сortona3D Viewer, он бесплатный.
P.S.
Желаю успехов в освоении.
Сказали "Спасибо" kreking
24.09.2013, 14:16
Сказал спасибо: 348
Схема вот она .Я в этом не очень соображаю .Если кто поможет - благодарю .Сравнить эту схему с готовой платой и по элементам что чего какие номиналы ........Резисторы понятно 1к а вот все остальное ......
Схема совпадает с платой, все какие элементы используются, на схеме обозначены. Или вам их перечислить? Я вам выкладывал картинку, с обратной стороны там только GND соединены(указано на рисунке).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
