D-Link Des-1005A
Непрочитано 16.09.2013, 22:01
swm_user
swm_user на пути к лучшему
По умолчанию D-Link Des-1005A
Прошу помочь с поиском схемы на D-Link Des-1005A. При перенастройке сети перепутал кабеля питания свичей и подключил к 5-и вольтовому свичу питание 9 вольт от другого свича. Неисправность при разборе видна невооруженным взглядом, но прочитать что это была за деталь крайне затруднительно. Уже полтора часа измываюсь над гуглом а результата ноль.
Попробовал сделать макросснимок старой мыльницей. Некоторые знаки прочитать можно, но в целом не хотелось бы гадать что это были за знаки.
Вид платы в целом:
swm_user вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 22:39
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: D-Link Des-1005A
Может это у вас TC1072 бахнула?
lsa вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 22:43
Сказал спасибо: 3,225
Может-быть TC1072? https://kazus.run/datasheets/smd/go/?query=E9 1% резистор в обвязке - более-менее подходит.
Непрочитано 17.09.2013, 08:32
ukrsound
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 345 раз(а) в 240 сообщении(ях)
ukrsound на пути к лучшему
Сообщение от swm_user Посмотреть сообщение
http://local.com.ua/ferum/d-link-des-1005a/
Плохо ищете! Да приидет вам счастие!
...но я-бы не стал заморачиваться корпением над сим девяти-долларовым чудом
ukrsound вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 09:51
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Маркировку натер термопастой и сфоткал через увеличительное стекло.
Четвертая нога приподнята и не запаяна.
Название: d-link des-1005a.jpg
Vizitka вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 10:19
ukrsound
Сказал спасибо: 761
Vizitka,
lsa и ForcePoint высказали логичное предположение, что собственно и подтверждается вашим снимком и теми, что давал я раньше по ссылке. E9 = TC1072 3.6v
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...3.6VCT713.html
ukrsound вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 10:29
iscanderr
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
iscanderr на пути к лучшему
На фмрме, с которой я сотрудничаю стоит пара таких свитчей. Можно попробовать вскрыть и посмотреть (только добраться не быстро). Но... В разные годы выпускались разные DES1005A (по крайней мере с виду). Схемы, наверняка, разные. Не исключено, что у Вас подгорело еще что-то дальше. После замены может и не работать. Новый такой стоит в пределах 10 доларов. Стоит ли его чинить?..
iscanderr вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:23
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Подключит внешние 3,6 вольта и увидит , стоит ли заморачиваться стабилизатором . Если чип подох , то плата станет донором трансформаторов для ремонта модемов
Vizitka вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:32
Судя по "сдутой" РТЛке - уже в доноры.
Непрочитано 17.09.2013, 13:48
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Беглый взгляд по инет дает цену меньше 500р за весь свитч.
Мой вопрос думаю понятен
Gnider вне форума
Не могу найти инфо по кабелю "Media Link M 660 BV" ssa22 Информация по радиокомпонентам 0 05.05.2011 03:22
Плата MT Link 5 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 10.09.2010 18:28
Нужна принципиальная схема одного из S-box'ов DES алгоритма shtyrlicshtyrlic Информация по радиокомпонентам 2 25.05.2009 16:38
DES для AVR с SRAM 512 kb Savrik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.08.2008 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
