pic18f6720
Непрочитано 20.10.2008, 22:24
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию pic18f6720
вопрос.у этого контроллера корпус 64 ноги по 16 ног на четыре стороны.на каждой стороне есть общий и плям питания.вопрос нужноли дорожками их вместе соединять,т.е. каждую из четырех сторон??
Gladkih вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 22:47
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Возьми доку на макетку с эти контроллером и сделай как там.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 22:50
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Нужно.
Хотя в большинстве случаев будет работать и не соединяя вместе, а только 1, 2 или 3 стороны.
Но так существует опасность развести плату, когда транзит питания с микроконтроллера пойдет на периферийную схему через кристалл.
Это когда соединены цепи питания на одну из сторон микросхемы контроллера, а с другой стороны цепи питания протянуть на внешнюю схему. Тогда при перегрузе или коротком замыкании во внешней схеме выгорят перемычки в микроконтроллере.
Поэтому нужно одноименные цепи питания соединять на плате, за пределами микросхемы.
lsa вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 23:08
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Как можно ближе к каждой паре Vdd-Vss поставь кондер 0,1 мкрФ.
realid вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 00:02
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от lsa
Нужно.
насчет этого как-то не подумал.спасибо за ответ.
Gladkih вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 00:11
Gladkih
Сказал спасибо: 24
народ еще такой вопрос.собрал я схемку с этим контроллером(плата самодельная дорожки 0.2мм в общем паять очень тяжело).ну и так получилось что при пайке замкнулось МСЛР и рядом ножка-порт Ж(пару раз я пробовал программировать-нефига не получалось).потом заметил и аж сердце екнуло я его два дня запаивал-блин.ну программирую ИСД-2.он определяет этот контроллер а когда программирует то выдает ошибку по первому адресу.
ПРОШУ ваши варианты по поводу дальнейшей судьбы контроллера.
и еще пробую программировать пик16ф876.программируется нормально только в конце мплаб выдает что
ICD0083: Debug: Unable to enter debug mode. Please double click this message for more information.
чтоэто может быть(может кварц не работает??)
Gladkih вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 10:09
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Для режима DEBUG все условия соблюдены? Типа
org 0x00
nop
. В конфиге DEBUG_ON?
realid вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 20:07
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от realid
org 0x00
nop
в конфиге следующее
#include ‹16F876.h›
#device adc=8
#device ICD=TRUE
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES HS //High speed Osc (› 4mhz)
#FUSES PUT //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES DEBUG //Debug mode for use with ICD
#FUSES BROWNOUT //Reset when brownout detected
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC1 used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#use delay(clock=14745600)
#use i2c(Slave,NOFLOAT_HIGH,FAST,FORCE_HW,sda=PIN_C4,sc l=PIN_C3,address=0xA0)
//в этом блоке заданы ноги и адрес данного устройства 0хА0
Gladkih вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 08:09
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Так это же CCS,ты поменяй строчку #device ICD=TRUE на #device ICD=FALSE или попробуй убрать ее вообще,также обрати внимание на строчку #FUSES DEBUG //Debug mode for use with ICD,ты смотрю волшебником пользуешся не зная что и как за что отвечает.А если надо отлаживать с помощью ICD2 то делай это через мплаб,чтоб не заморачиватся.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 16:59
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от CERGEI1982
ЦЦСПИК сделал все правильно.после детального рассмотрения и изучения платы обнаружилось что не запускался генератор.после устранения аппаратной ошибки все заработало.
Gladkih вне форума
pic18f6720 Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.11.2008 01:09
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
