AD2S99
Непрочитано 08.09.2013, 15:05
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию AD2S99
Вопрос по микросхеме AD2S99. Вероятно подводит слабое знание английского...
Не пойму каким образом получается синус-косинус?
Что там в кишках, аналоговая схема или всё-таки цифровая?
Проще сказать- что будет на выходе, чистый синус или синус состоящий из множества "ступенек" ?
На крайний случай можно,конечно, попробовать её подключить,но не факт что осцилографом можно увидеть "ступеньки".
Теоретически проще разобраться.наверное.
Пожалуйста помогите разобраться.
Даташит в файле.
Тип файла: pdf datasheet_002.pdf (319.9 Кб, 51 просмотров)
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 15:56
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: AD2S99
Чистая синусоида
Заточен под резольвер ru.wikipedia.org/wiki/Вращающийся_трансформатор и входы Синус/Косинус
но можно использовать и как генератор
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
II3II (09.09.2013)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
