Подскажите простейшее устройство для регулировки пост.напр. с 12в - 2в
Непрочитано 02.09.2013, 23:57
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите простейшее устройство для регулировки пост.напр. с 12в - 2в
Добрый день .
Ребят не подскажите простейшее устройство для регулировки постоянного напряжения с 12 и до 2-3 вольт .
Спасибо .
sobyninsk вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 00:06
По умолчанию Re: Подскажите простейшее устройство для регулировки пост.напр. с 12в - 2в
LM317, схема в листе данных.
kreking вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 00:11
http://www.ebay.com/itm/10PCS-DC-DC-...item58a1563404
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
krug_vv (04.09.2013)
Непрочитано 03.09.2013, 00:12
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Переменный резистор.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
sobyninsk (03.09.2013)
Непрочитано 03.09.2013, 00:16
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
спасибо завтра в чип съезжу !
на 10 ком пойдет или на 100 брать ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 03.09.2013 в 00:18.
Непрочитано 03.09.2013, 00:59
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Берите оба, зависит от тока, который вам требуется получить на выходе.
gary2007 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 01:05
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
ну я думаю ток не больше 3 ампер будет .
Непрочитано 03.09.2013, 01:34
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Тогда одного резистора маловато будет, придется еще транзистор взять.
Схема примерно такая
Цепь со светодиодами выкинуть.
Полярность питания поменять, транзистор взять TIP120 (121 122) и радиатор к нему не забыть побольше, потому как рассеиваемая мощность будет (12-2)*3=30 Вт.
Последний раз редактировалось gary2007; 03.09.2013 в 01:39.
gary2007 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 23:17
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Уважаемый sobyninsk, если хотите, чтобы детали не грелись так сильно, попробуйте поэкспериментировать на основе вот этой схемы: https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=16
кустомер вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 00:08
Один совет другого краше. 3А через линейник... 30 Вт в тепло... Супер! Мне нравится!
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
переговорное устройство для мотоцикла kgolman Аудиотехника 1 12.02.2012 20:29
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
