Опознать диоды и транзисторы
Непрочитано 10.08.2013, 22:37
Slava5510
Slava5510 на пути к лучшему
По умолчанию Опознать диоды и транзисторы
Имеются в наличии диоды. Корпус стеклянный прозрачный,такой же как и у Д9. Но маркировка-чёрная полоса (точка). Ни у Д9, ни у Д2 такой нет в справочниках. Диоды не новые. Такая же ситуация и с транзисторами, которые имею в некотором количестве. На лицевой стороне у них тёмно-красная полоса горизонтальная, а на торце белая точка. Ни в справочниках, ни в Интернете таких не нашёл. Может быть кому-нибудь известны эти изделия. Качество фотографий к сожалению очень невысокое.
Тип файла: doc рис.1.doc (302.0 Кб, 94 просмотров)
Slava5510 вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 06:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опознать диоды и транзисторы
С полосой были варикапы КВС111
У диодов внутренний контакт к кристаллу плоский или игольчатый?
niXto вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 10:12
Slava5510
niXto, игольчатый. Но ведь у КВС111 три вывода.
Последний раз редактировалось Slava5510; 11.08.2013 в 10:15.
Непрочитано 11.08.2013, 10:41
niXto
Аватар для niXto
В 92-м корпусе у вас 111-е, с красной полосой. Или они звонятся как транзистор?
Диод возможно типа ГД507, также в таком корпусе были первые КД510 если не ошибаюсь
niXto вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 10:48
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
КВС-сборка варикапов,Ваш прибор похож на 2С147А-это легко проверить,соберите простейшую схему стабилизации(рез 200 Ом+ п/п ХХХ).У тр-ра смущает красная полоса,а так вроде КТ368(тоже можно,если есть желание снять ВАХ и хотя-бы Фген.предельную замерить,всё зависит от кол-ва и цели).Подсказкой будет и модуль(модули),где эти приборы обитают(ВЧ,цифра и т.п.)...
alexszand вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 11:15
Slava5510
В 92-м корпусе явно диоды с общим катодом, как транзисторы p-n-p они не проходят-коэффициент усиления не меряется в любом положении. Кроме того прямое сопротивление у обоих диодов практически одинаковое. У транзисторов переходы база-эмиттер и база-коллектор звонятся, как правило, с гораздо большей разницей.
Диоды ГД507 может быть вполне-прямое сопротивление примерно 270 Ом, у КД510 оно, конечно же, гораздо больше.
Непрочитано 11.08.2013, 12:14
niXto
Аватар для niXto
Ну вот всё и опредилилось ))
Сборка варикапов и ГД507
Померяйте на всякий случай емкость у "диодов" в 92-м корпусе, у 111 она под сотню на 0,7 В большинства мерялок
niXto вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 13:06
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
Диод похож на КС213Ж. А прямое сопротивление зависит от того, какое напряжение использует тестер в режиме омметра.
Изображения:
Тип файла: png КС---Ж.png (452.8 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось 00-00; 11.08.2013 в 13:08.
00-00 вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 14:27
niXto
Аватар для niXto
У стабилитронов плоский внутренний контакт, игольчатый - только у точечных диодов
niXto вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 18:59
Slava5510
Измерить и ответить смогу только завтра вечером.
помогите опознать диоды slavok47 Информация по радиокомпонентам 4 12.06.2012 13:40
Опознать транзисторы кустомер Информация по радиокомпонентам 5 05.04.2012 20:21
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
