Непонятная работа 485
03.08.2013, 23:30
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Принесли в ремонт преобразователь RS232/RS485. Проверил - не проходит сигнал с ножки 1 (R) 485 м/с. На плате стояла SN75176.
Импульсы примерно 1 V от уровня 5V.
Если закоротить диод 6N137, то импульсы нормальные (до +0,5 V).
Поменял оптрон. Ничего не дало. Замена SN75176 на ADM485 тоже безрезультатно. Но вот что интересно, если смотрю осциллографом на ножке 2 или 3 оптрона, то сигналы могут стать нормальными и проходит связь с ПК (пока держу щуп). Но тоже это не всегда. Может у кого было подобное. Подскажите, в какую сторону копать.
У меня мысли закончились.
Сам делал подобные преобразователи, но ничего такого никогда не было.
P.S.
Резистор на оптроне (R1) пробовал уменьшать до 180 Om. Все тоже.
03.08.2013, 23:40
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Непонятная работа 485
Печать вблизи оптрона посмотри, поди щупом поджимаешь - нормально становится
а когда диод закорачивал - заодно и обрыв в печати закоротил
03.08.2013, 23:44
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ilyamp
Да я в самом начале про неконтакты подумал. Тем более, что несколько их было на плате, но в других цепях.
Так вот я уже припаял все прямо к ногам м/с - проводом с 485 на оптрон и резистор с оптрона на +5V.
Последний раз редактировалось pifa; 03.08.2013 в 23:46.
03.08.2013, 23:48
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
У Вас на схеме входы управления (н.2 и 3) подтянуты к +5в, а при этом канал приема (выход н.1) выключен. Если же на н.2 и3 чем то формируется сигнал управления направлением - то изобразите это на схеме. И опишите подробнее, как Вы проверяете устройство, что подключено с обоих сторон...
03.08.2013, 23:57
Сказал спасибо: 54
1. Чудес не бывает.
2. Если достаточно долго смотреть на проблему, решение само придёт в голову.
Может тут?
ADM485, нога2, /RE
Receiver Output Enable. A low level enables the receiver output, RO. A high level places it in a high impedance state.
Пардон, уже сказали...
04.08.2013, 00:12
Сказал спасибо: 25
Сообщение от tsb
Это практически стандартное включение таких м/с. Я сам применяю аналогичные схемы включения в своих контроллерах. Поэтому считал, что этого достаточно. Кто работал с подобными устройствами все сразу поймет.
Для остальных дорисовал схему.
С одной стороны включен ПК, с другой мой контроллер с выходом RS485.
04.08.2013, 00:17
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ilyamp
Может тут?
ADM485, нога2, /RE
Какое отношение может иметь щуп, приложеный к н.1 к сигналу /RE
04.08.2013, 00:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
А какая разница? Если неправильное включение режима микросхемы?
04.08.2013, 00:47
Сказал спасибо: 25
Какой уровень сигнала на н.2 (/RE) AMD485 в то время, когда работает неправильно? И не пропадает ли питание на 485 (Вы ведь сами писали, что были пропадающие контакты на плате).
04.08.2013, 01:10
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Сергей_Ковалев
О каком режиме идет речь? Это не новая разработка, а плата, которая проработала лет 10. И таких плат выпущено, наверное, не одна сотня.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
