"Синтаксис" ASM-кода в программе на Си
Непрочитано 16.10.2008, 16:57
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
По умолчанию "Синтаксис" ASM-кода в программе на Си
В АСМе разбираюсь хорошо, в Сях - пока плохо. А вот как правильно писать ASM - код в Сях? Где почитать?
Интересует связка Авр-студио и вин-авр. Про то, как вставлять Асм и передавать параметры в Си прочел в доке к вин-авру, там все понятно. Непонятно как правилько писать АСМ.
Например:
void delay1(unsigned char __tt)
__asm__ volatile (
"1: dec %0" "
"brne 1b"
: "r" (__tt)
Где найти описание конструкций типа "
и зачем в строке ветвления "brne 1b" именно "b" на конце? и т.д.
chapa вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 20:54
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сходи вот сюда:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-...nline_asm.html
Но все на аглицком! Привыкай.
Halex07 вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 23:07
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Синтаксис" ASM -кода в программе на Си.
[quote="chapa"
и зачем в строке ветвления "brne 1b" именно "b" на конце? и т.д.[/quote]
это просто перевод строки + табулятор. Вещь вполне бесполезная, если не планируется изучать листинг. Так что это можно не писать вообще.
Символ после метки указывает направление - b-вверх(begin) f-вперед(forward).
kison вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 13:49
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
Всем спасибо, особенно Halex07-у, оказывается вся эта документация есть у меня на компе в вин-авре, просто не там искал. А от англиЦкого и не отвыкал. (к.ф.-м.н. [шаркнув ножкой])
chapa вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 10:06
slavik.ksu
Сказал спасибо: 9
slavik.ksu на пути к лучшему
здравствуй те уважаемые форумчане!
Перехожу на Си, ничего не понимаю, поэтому не судите строго
задача: по приходу данных по UART генерируется прерывание по "завершению приема" и загорается светодиод. В симуляции прерывание происходит а то что внутри {} игнорируется, в чем можетбыть причина?
ISR ( USART_RX_vect )
switch(UDR)
LED_PORT &= ~ (1‹‹LED2);break;
slavik.ksu вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 10:32
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
синтаксис оператора switch
switch (...)
case ... : ......; break;
default : .......;
http://citforum.ru/programming/c/h14.shtml#145
Только не пойму, зачем в Вашей программе switch.
Если нужно проверить состояние UDR, а потом выполнить действие, используйте if.
Последний раз редактировалось olc0267; 22.02.2012 в 10:38.
olc0267 вне форума
Сказали "Спасибо" olc0267
slavik.ksu (24.02.2012)
Непрочитано 22.02.2012, 10:40
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от slavik.ksu Посмотреть сообщение
switch(UDR)
http://www.opennet.ru/docs/RUS/ansi-c/ansi-c-6.html
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 10:43
slavik.ksu
Сказал спасибо: 9
Оказывается в этой конструкции switch строка выполняется только после меток case или default !
Непрочитано 22.02.2012, 22:56
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
А вы не пробовали в строке поиска Гугла набрать волшебные слова: "c cwitch operator"? На диво много прочитаете. И так по каждому оператору.
Есть еще слова: "керниган ричи" - тоже много интересного...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 03:10
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
О сколь нам открытий чудных, готовит просвещенья дух... И опыт, сын ошибок трудных...
picavr вне форума
Синтаксис ССS yellow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 04.09.2011 20:53
Keil С51 - связка asm и С кода kazusdoc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.03.2011 10:16
Нарисуйте трансформатор в программе sPlan Timosha15 Источники питания и свет 4 23.06.2010 20:17
Автокалибровка в программе. synk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.11.2009 12:57
вопрос по программе Transformer 3.0.0.3 Ham-radio1986 Источники питания и свет 1 06.12.2007 10:04
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
