Соединение MAX488-MAX487 (RS422->RS485))
28.07.2013, 17:52
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Добрый день. Интересует практическая возможность нормальной работы при подключении микросхемы MAX488 к MAX487. Т.е. 422 интерфейс подключить к 485. Необходима только односторонняя передача данных.
На сколько я понимаю работу этих преобразователей интерфейсов, то работать они должны. Но т.к. эти приборы сейчас находятся не у меня, то попробовать подключить и проверить я не могу...
Что можете сказать по поводу такого подключения? Интересует т.к. есть два готовых прибора, один с 422, другой с 485 интерфейсом...
Буду благодарен за любую помощь в данном вопросе. А если еще у кого-нибудь был опыт в таком подключении и не жалко им поделиться то очень хорошо
28.07.2013, 20:46
Re: Соединение MAX488-MAX487 (RS422->RS485))
swat24,
не забудьте терминаторы 120ом
28.07.2013, 21:27
Сказал спасибо: 108
jump,
Терминаторы стоят в моей схеме, на счет второго устройства я ничего сказать не могу.
Это хорошо. Спасибо
Буду пробовать в реальности, как поеду...
Последний раз редактировалось swat24; 28.07.2013 в 21:33.
29.07.2013, 22:35
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
При односторонней передаче все должно работать прекрасно. При небольшой длине проводов и без терминаторов.
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
30.07.2013, 11:37
Сказал спасибо: 391
может потребоватся соеденить 5-8,6-7 на мах 488,
30.07.2013, 14:06
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Можно и соединить, но если принятые данные использоваться не будут, то смысла, пожалуй, нет.
Можно, чтобы входы приемника на MAX488 не висели в воздухе подать на 7 ножку MAX488 0В, а на 8 +VCC через резистор. Я, во всяком случае так делал.
31.07.2013, 12:16
Сказал спасибо: 108
Сергей_Ковалев,
Длина метров 5 будет максимум. Но терминаторы уже есть...
vvv2d,
Соединять 5-8,6-7 мне не нужно, так как прием данных не интересует. Все равно он будет отключен программно.
ksf, На счет подтяжек посмотрю на сколько будет рабочее без них, если что поставлю.
31.07.2013, 15:45
Сказал спасибо: 31
Сообщение от swat24
Работать будет. Просто микросхема 488 будет "лишний" раз молотить на выход (т.е. на R5) что попало, так как вход висит в воздухе.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
