Поскажите по детской электромашинке
25.07.2013, 21:23
Здравствуйте.
Есть электромашинка, на заднюю ось, на каждое колесо стоит по электромотору, ТТХ моторов не указано в руководстве.
Поставил полностью рабочую машинку на ночь, утром выкатил и вдруг перестало крутить одно колесо. Электромотор подключаеться через соединительную фишку, подключаю двигатель от правого колеса к левой фишке, двигатель работает.
Меряю напряжение на правой фишке без двиателя, есть, 12В как положено, прозванивая обрыва провода не нашел, замыкания не нашел. Подключаю двигатель, не работает, напряжение на соединительной фишке меряю падает до 0,03 или 0,3В(не помню точно). Не могу понять в чем может быть проблема. Подскажите пожалуйста.
25.07.2013, 21:30
Сказал спасибо: 598
Re: Поскажите по детской электромашинке.
Надо снять двг.осмотреть щетки,коллектор.Греется ли двигатель при подаче питания(просадка приличная),если стоят ключи управления двг.проверять надо их,в первую очередь.
26.07.2013, 07:51
Сказал спасибо: 2,487
В этой "фишке" плохой контакт или обрыв проводов,кроме одного,может.Напряжение есть,а под нагрузкой может падать.Получается повышенное сопротивление и тока нехватает для мотора.
26.07.2013, 10:04
Сказал спасибо: 608
При подключенном двигателе идти по проводу и выяснять, начиная с какой точки теряется напряжение. Скорее всего в каком-нибудь очередном разъеме или подлОм жилы внутри провода.
26.07.2013, 12:50
Сказал спасибо: 9
Если второй мотор на этом же месте работает, попробуй поменяй моторы местами, если не заработает и там, то проблема в моторе. электроника работает нормально!!! туда лезть не надо.
в моторе может быть несколько проблем:
1. если мотор со счетками - проверь надежность контактов от разъема до счеток.
2. проверь зазоры между ламелями ротора (куда счетки касаются), возможно графитом или подтертыми краями ламели подкоротило обмотки, прочисть аккуратно иголкой зазоры между ламелями.
проверь это. а дальше видно будет...
26.07.2013, 13:14
Доведите проверку до конца - левый мотор на правой фишке работает?
26.07.2013, 21:23
Сказал спасибо: 549
Сними и подключи не работающий мотор напрямую к аккумулятор или БП соответствующий мощности. Сразу все поймешь. Если мотор не заработает - однозначно разбирай и смотри его. Бывали у меня случаи в практике, что ремонту мотор уже не подлежал..ставил новый или Б/У.
26.07.2013, 23:26
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Насколько понял из написанного , двигатель не причём. Смотреть проводку, можно проверить и лампочкой прямо на электронике. Если такая же фигня с падением, тогда ремонт электроники скорее всего транзистор или там сборка стоит... ... ...
27.07.2013, 17:52
Смотри мозги управления ЭД
по описанию вылетел выходной. Каскад управления!!
27.07.2013, 20:14
Сказал спасибо: 549
Посмотри платы и хорошо все пропаять...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
