Зарядное устройство для мобильника, проблема
Непрочитано 23.07.2013, 11:30
sonartiflo
Сказал спасибо: 6
sonartiflo на пути к лучшему
По умолчанию Зарядное устройство для мобильника, проблема
Пытался заряжать телефон Нокиа-101 от зарядного устройства для более старых моделей. Сделал переходник, включил. На дисплее появилась надпись "Не заряжается". Т.е. он увидел зарядку, но она ему не понравилась? Подключил регулируемый стабилизированный источник , думал, что напряжение надо другое. Крутил от 3 до 8 вольт, все равно не хочет. Между тем покупное зарядное устройство (повышающий преобразователь от одной пальчиковой батарейки) нормально заряжает любую модель мобильника.
Какая же характеристика питания здесь критична?
Кстати , с похожей ситуацией столкнулся раннее при попытке запитать фотоаппарат Cannon через гнездо внешнего питания от сетевого источника
sonartiflo вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:45
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство для мобильника, проблема
Блок питания выдает ток около 1 А?
Обычно 6 В, 800 мА для Нокий
niXto вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:59
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Какой разъем?
Falconist вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 13:15
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Обычный 2-х мм круглый джек(если подумал про 3-х пин,как у самца...),пиХто близок к истине...
alexszand вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 13:18
suriCat
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
У каких-то старых Нокий напряжение на выходе заряжалки было не постоянное, а импульсное...
suriCat вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 01:11
_RUS73_
Аватар для _RUS73_
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
_RUS73_ на пути к лучшему
Подсказываю. Зарядное устройство нокиа,- это источник тока, не более 0,9A.
Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист опасается, что это правда.
_RUS73_ вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 08:49
Falconist
suriCat совершенно прав. Нокии (по крайней мере старые разработки) заряжались именно пульсирующим током. После выпрямителя (однополупериодного, кстати), в их зарядниках не было фильтрающего конденсатора, а на выходе был конденсатор небольшого номинала (всего 100...220 мкф). При попытке подачи постоянного тока они "не понимали", что надо заряжаться.
_RUS73_, не знаете - не пишите. Сетевые адаптеры-зарядники представляют собой источник напряжения. Контроллер заряда, формирующий зарядный ток, стоит внутри телефона.
Непрочитано 24.07.2013, 13:30
_RUS73_
Аватар для _RUS73_
не знаете не говорите. Все зу нокиа с круглым штекером источники тока с холостым напряжением 7-8в.
Что так тяжело проверить. Подключаем к лабораторнику без ограничения тока. Выставляем 7в. Подключаем телефон. Смотрим на результат. Проделываем то же самое еще раз, только добавляем в цепь резистор 8-10ом 5W. Смотрим.
Вы знаете у нокиа есть разные модели зарядных устройств с разным током заряда и одинаковым штекером. Если я никуда не спешу то использую адаптер с меньшим током заряда. Если срочно нужно зарядить использую более мощный зарядник. От телефона никак не зависит,- хочу заряжаю быстро, хочу медленно. Не касается современных девайсов с зу 5v.
Последний раз редактировалось _RUS73_; 24.07.2013 в 13:41.
_RUS73_ вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Зарядное устройство для мощных Li-ion аккумуляторов JonyBest Источники питания и свет 28 30.04.2012 00:34
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
