Нанотехнология пасавецьки
11.10.2008, 23:18
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Долго в недоумении вертел в руках сборку КЦ410 и решил заглянуть, что же там внутри.
Я в шоци, зачем надо было засовывать кристал в корпус типа КД226, а затем кривыми руками монтировать такое чудо?
11.10.2008, 23:31
А что удивительного, расковыряйте некоторые импортные мосты, там тоже самое  дискрет залитый компаундом.
ОУ тоже от туда выковыряли? 8O
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.10.2008, 23:49
вот она специфика совеЦкой пытливости
скажу честно в молодости чего тока не ломал. один раз даже раздолбал Z-80 былож интеренсо как там да что
12.10.2008, 01:09
Сообщение от spilberg
Мой наставник, доброго ему здоровья(сейчас в очень солидных годах), любил разматывать пробитые трансы и кондеры, на предмет выявления дефекта( на каком витке,как, и тд), может быть, в этом и была, известная только ему, логика... Но, великих открытий, в этой сфере, сделано не было  Хотя, некоторую информацию из этого почерпнуть можно.
Удачи!
12.10.2008, 02:30
Сказал спасибо: 169
"На заре" своей "карьеры".. 8O  ремонтировал "по работе" с коллегой болгарские и ГДРовские калькуляторы, габаритами больше чем сегодняшний системный блок компа!  .
Вся ихняя "логика" была диодно-транзисторная, на дискретных "детальках" 8O  .. несколько десятков плат!
Утомительное это было дело!  .. Но обычно оканчивалось нахождением диода с утечкой..
Так вот. У моего коллеги на этот случай была заготовлена обыкновенная штепсельная вилка с двумя кусками проводов... к которым и подключался.. "виноватый" диод!
Добра всем.
12.10.2008, 10:24
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vo1
А как сегодня по вашим землям с болгарским товаром ? Имеется ли наличие отсутствия  Я не очень в курсе, да из СССРовских земель здесь в магазинах консервы "салка" из Латвии имеются. По большому нефть, газ, уголь, сталь, уран. Пользовали на фабрике белорусские подшипники, да того
Никаких оных мыслей не имею, тупо интересно, что мы болгары делаем, как по миру наш товар идет.
12.10.2008, 13:28
Сообщение от Popeye
Сообщение от vo1
Да давно, Болгарских товаров, не видел. Разве что "Болгарка"(отрезная машинка), но они, к Болгарии отношения не имеют  А раньше "Булгартабак"(родопи со стюардессамми и шипками  ) Соки, неплохие были, вино, "Балканкар", опять же, но это помелочи  ...Болгария, вообще, была шлюзом, в "железном занавесе" . Было(для Болгарии), например выгодно покупать в СССР станки, ставить хорошие ЧПУ(фанук, Бош, Сименс), и продавать в третьи страны( цены, такому оборудованию не было- крепкая станина и умная "голова"). В СОЮЗ через Болгарию приобреталось много высокотехнологичной продукции, да и сами Болгары не дремали, помню ИХ привода, ЖД, и еще много чего
Удачи!
12.10.2008, 19:47
Сказал спасибо: 128
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Как грицця в старом бородатом анеГдоте, - вскрытие показало, что больной умер от вскрытия..
И все-таки, какой смысл изготовления подобного моста, я в недоумении. Габаритами он однозначно больше, теплопроводность всей конструкции меньше, чем у четырех незалитых диодов, ремонтопригодность вааще никуда не годится. Да и дополнительные трудо и материалозатраты..
Я фигею от собственного ничтожества, потому что мне не доступны мотивы изготовления подобного "изделия".
12.10.2008, 20:05
Сказал спасибо: 169
12.10.2008, 21:11
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
А еще были КР580ВВ55 с крашенными черными крышами. Если аккуратно шлифануть, то в некоторых случаях обнаруживалась надпись: 8255... 8O
"..Дурють нашего брата, ох дурють!.. унутре срендневекового лыцаря - наши опилки!!.."
Нынче,к сожалению, ситуация здорово изменилась. Берем в магазине TDA9302, вмыкаем...ву а-ля! Погорела. При ближайшем погляде и измерениях - вообще непонятной породы зверь... Сам один раз на такое чудо налетел.  Не заметил во-время, что крыша корпуса шлифованная... огрёб пол-развертки, да.
Так что "пасавецьки" - это прошлые цветочки...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
