резистор точно не перестанет греться. на нем рассеивается 212в*40ма=8.5вт. правда там переменка, и всего полпериода, значит меньше раза в 2.
а конденсатор этот задает какую-то синхронизацию со сдвигом фаз, ток на 8й ноге по даташиту 0.3ма
, включен он в сеть через 150к, а значит на нем рассеивается что-то реактивное, типа UI на косинус фи, а сам он маленький такой, так что, думаю, должен греться.
к тому же маркировки на нём нет, на типовых схемах его вообще не ставят, даже если и убит, то не понятно на что менять. но, мне кажется, он должен быть в порядке, керамика все-таки (см фото)... вот электролит с полимерным - те да, потеряли половину своих емкостей.
