Пьезокерамический фильтр на пьезозвонке
Непрочитано 04.06.2013, 06:19
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Пьезокерамический фильтр на пьезозвонке
Похоже, требуется ПКФ на низкую частоту. Что-нибудь в интервале 3-30 кГц. Ничего серийного не нашёл и соблазнился ампл-частотной характеристикой звонка ЗП-5. Колокол от 2 до 4 кГц, максимум 50 дБ на 3 кГц (график "б") на вложенной картинке.
Заманчиво. В лавке есть копеечные пьезоэл-ты с 3-м электродом (см.фото).
Если есть 3-й эл-д, то вообще всё готово, прямо по букварям. Операционнику в петлю обр.связи такой излучатель, сесть на т.называемый антирезонанс; там импеданс повыше -- и вперёд?
У того, из лавки, рез.частота 4+/-0.5 кГц и нерезонансная ёмкость 25 нФ(!). Он этой ёмкостью, небось, всё задавит, кроме антирезонансной частоты. А то купить их (или 2-электродных) 20 шт, выбрать 3 шт близких по частоте и собрать из них 3-звенный фильтр?..
Но автор этих строк ни одного фильтра за всю жизнь не собрал, и потому
ВОПРОС: Кто-нить что-то такое делал? Получилось?
Название: АЧХ пьезозвонков ПВА-1 и ЗП-5.png
ID:	47672   Нажмите на изображение для увеличения
Название: RS724-3166 3 эл-да с выводами.jpg
Последний раз редактировалось Инн; 05.06.2013 в 09:35. Причина: Картинка не вставляется
Инн вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:18
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пьезокерамический фильтр на пьезозвонке
Резонанс конечно некоторый будет. А писк непрерывный?
Хорошо бы этот капсюль поместить в откачанную ампулу. Тогда и резонанс значительно улучшился бы из-за уменьшения затухания.
кустомер вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 14:46
Инн
Аватар для Инн
Да, сигнал = довольно чистая синусоида (неск.% гармоник), непрерывный, амплитуда 1-2 V.
Откачать могём. Я вот только не чувствую, что будет больше добротность понижать: звукоизлучение или источник сигнала? К тому же там этого звукоизлучения, вероятно будет очень немного из-за т.наз.акустического кор.замыкания звукоизлучателя.
На Рунете лежит оч-чень толковый реферат школьников (!). Там на стр. 42 довольно наглядно описано это акустическое КЗ.
Реферат называется ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Брянцев Александр
Рогов Александр
Терехин Алексей
Резепов Евгений
Горюнов Максим
10 “В” класс
МОУ «Лицей № 43»
(естественно-технический)
Я бы несколько волновался, как его подвесить. Чтобы в узел колебаний попасть.
Инн вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 15:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
А почему на гираторах не сделать?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 17:54
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Смотря, что за источник.
Если откачать, то никакой аккустики вообще не будет, потому что нет среды для распространения звука. Значит и нет опасности попасть в узел, подвешивай как хочешь.
А в воздухе - излучаения совсем не мало, если говорим о "звонке". Он же специально расчитан, чтобы излучать.
кустомер вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 02:41
Инн
Аватар для Инн
Источник -- ОУ. Надо будет, наверное, поднять выходное сопр-е...
В узел колебаний как раз надо попасть при закреплении диска -- чтобы подвес не гасил колебания.
Звонок в воздухе отдаёт мощность именно потому, что там устранено акуст.КЗ -- диск помещён в корпус. Если корпуса нет, то добротностЬ выше. Из-за КЗ. Этих 50-ти дБ мне бы, наверное хватило, но если будет надо -- качнём, не извольте сумлеваться!
Владимир Иванович, на гираторах, как я догадываюсь, АЧХ будет довольно пологой? Они там всегда АЧХ рисуют в лог.масштабе... Так? (Я повторю: ни одного фильтра за всю жизнь не построил.)
А у пищалки гляньте, какие крутые спады...
Не по теме: Коллеги, а не подскажете, что там за хитрость с вставлением картинок? У всех получается, а у меня -- нет.
Последний раз редактировалось Инн; 05.06.2013 в 02:44.
Инн вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 05:26
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
В первых так сказать "сотовых" телефонах применялись комертонные фильтры.
Полоса очень узкая на определённой частоте.
Если интересно могу поискать такой фильтр, распаять и сфоткать как устроен.
Хотя конструкция довольно простая.
Похож на обычный комертон на вилках которых приклеены пьезо-датчики.
sdsrem вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 08:06
Инн
Аватар для Инн
Да, интересно, спасибо. У меня даже сотовый дедушка "Моторола кирпич" лежит. Знал бы, я б их мешок накупил.
Инн вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 08:47
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Лампочка Re: Пьезокерамический фильтр на пьезозвонке
Да вроде особенно никакой...
Под окном для "быстрого ответа" есть кнопка "расширенный режим".
Входим в него.
А если отвечаем через кнопку Цитировать, то он открывается сам.
Внизу - Дополнительные опции. В них - Управление вложениями.
Входим туда.
Ну, тут как обычно: выбираем файл через "Обзор", загружаем кнопкой "Загрузить". Выбранный файл присоединяется к ответу.
Закрываем это окно, и продолжаем отвечать, или не продолжаем и отсылаем ответ.
Всё...
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
Инн (05.06.2013)
Непрочитано 05.06.2013, 23:07
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Как он выглядит? Каковы размеры? Запаян в вак.корпус?
Инн вне форума
Заменить L фильтр valeriy-kuzn Делимся опытом 2 10.11.2010 01:23
Расчёт лестничного RC фильтра для ШИМ в аналоговый Popeye Электроника - это просто 4 13.01.2009 16:41
Расчёт фильтра нижних частот 123056 Электроника - это просто 4 06.11.2008 20:27
Цифровой фильтр Tolstopuz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.02.2007 13:41
Сетевой фильтр crazz Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 10.07.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
