Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Как реализовать что-то типа события в си?
Непрочитано 24.05.2013, 15:35
hie
Аватар для hie
hie на пути к лучшему
Счастье Как реализовать что-то типа события в си?
Т.е. вот у меня код релизован на цикле
#include ‹stdio.h›
#include ‹time.h›
#include ‹bcm2835.h›
#define PIN RPI_V2_GPIO_P1_03
#define PIN_IN RPI_V2_GPIO_P1_05
int main()
    if (!bcm2835_init())    // Инициализация GPIO
         return 1;
    bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);     //Устанавливаем порт Р1_03 на вывод
    bcm2835_gpio_fsel(PIN_IN, BCM2835_GPIO_FSEL_INPT);       // Устанавливаем порт PIN_IN на ввод
    bcm2835_gpio_write(PIN, LOW);  // Устанавливаем в порт логический нуль
    while(1)  // Повторяем бесконечный цикл пока не будет выполнено условие ниже
        if(!bcm2835_gpio_lev(PIN_IN))  //1 или 0 в PIN_IN ?
            bcm2835_gpio_write(PIN, HIGH);  // Устанавливаем в порт логическую единицу
            break;
    return 0;
При такой реализации всю систему подвешивает этот бесконечный цикл, как реализовать чтобы и систему не подвешивал и при подключении к PIN_IN выполнялось условие?
Если на Си нельзя, еще есть возможность написать на Python.
Работать будет в linux.
hie вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 16:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как реализовать что-то типа события в си?
Выбираем любую ножку, способную генерировать внешнее прерывание (см. даташит), настраиваем и вешаем сигнал на нее, и ждем в спячке или выполняя фоновую задачу наступления прерывания
niXto вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 10:06
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Вот же примеры http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/examples.html
Shows how to use event detection on an input pin
// event.c
// Example program for bcm2835 library
// Event detection of an input pin
// After installing bcm2835, you can build this
// with something like:
// gcc -o event event.c -l bcm2835
// sudo ./event
// Or you can test it before installing with:
// gcc -o event -I ../../src ../../src/bcm2835.c event.c
// sudo ./event
// Author: Mike McCauley
// Copyright (C) 2011 Mike McCauley
// $Id: RF22.h,v 1.21 2012/05/30 01:51:25 mikem Exp $
#include ‹stdio.h›
// Input on RPi pin GPIO 15
#define PIN RPI_GPIO_P1_15
int main(int argc, char **argv)
// If you call this, it will not actually access the GPIO
// Use for testing
// bcm2835_set_debug(1);
		return 1;
	// Set RPI pin P1-15 to be an input
	bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_INPT);
	// with a pullup
	bcm2835_gpio_set_pud(PIN, BCM2835_GPIO_PUD_UP);
	// And a low detect enable
	bcm2835_gpio_len(PIN);
	while (1)
		if (bcm2835_gpio_eds(PIN))
			// Now clear the eds flag by setting it to 1
			bcm2835_gpio_set_eds(PIN);
			printf("low event detect for pin 15\n");
		// wait a bit
		delay(500);
	bcm2835_close();
	return 0;
DK вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 13:28
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
Protothreads, Atomthreads (PT_WAIT_UNTIL):
http://bsvi.ru/protopotoki-protothreads/
zöner вне форума
Северная Корея, провал запуска "Млечного пути" dosikus Отвлекитесь, эмбеддеры! 53 22.04.2012 05:31
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
