Зарядка от велодинамки
Непрочитано 11.05.2013, 22:06
lem46
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 18 сообщении(ях)
lem46 на пути к лучшему
По умолчанию Зарядка от велодинамки
Есть некоторое оборудование на велосипеде (фара, задний мигающий фонарь) с питанием от телефонного Li-Ion аккумулятора. Для подзарядки хочу использовать велосипедную динамку. Динамка выдает примерно 6V переменки с заземленным концом. Есть два варианта зарядки - однополупериодный выпрямитель с ограничением тока резистором и стабилитроном для ограничения напряжения, и второй вариант - схема удвоения напряжения, которая фактически является источником тока. Какую схему лучше применить?
ID:	46729   Нажмите на изображение для увеличения
lem46 вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 22:09
Сказал спасибо: 3,225
Стрелка Re: Зарядка от велодинамки
Двухполупериодный выпрямитель с нормальной схемой зарядки (импульсной) "постоянный ток с переходом на постоянное напряжение". Sic.
Непрочитано 11.05.2013, 22:16
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Зарядка от велодинамки
Напряжения на полностью заряженном Li аккумуляторе должно быть 4,2В.
То есть, ваша схема должна ограничивать напряжение на этом уровне.
На малых оборотах ток и напряжение малы. Так что схема с удвоением предпочтительнее.
Ток заряда в идеале должен быть чуть больше, чем ток потребления фар, но не более 300 мА.
P.S. В вашей схеме просматривается стабилитрон на 7,5.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 22:45
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядка от велодинамки
При однополупериодном выпрямлении сердечник генератора будет подмагничиваться постоянной составляющей тока, не ухудшит ли это параметры генератора (КПД, макс. мощность)?
Scadauser вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 22:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Применение удвоителя автоматически уменьшает ток в 2 раза
Посоветовал бы низковольтный сепик-преобразователь, но тут похоже ищут решения попроще
niXto вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 23:02
lem46
Сказал спасибо: 25
Выше я отмечал, что аккум от мобильника, т.е. защищенный, поэтому стабилитрон ставил отфонарный. Кстати, какой нужно ставить, не совсем понятно. Динамка на больших оборотах может выдать до ~9V, а это в схеме удвоения на х.х. до 25V постоянки. MOSFET в аккумах в основном стоит H8205, а он 20 вольтовый.
lem46 вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 23:06
lem46
Сказал спасибо: 25
Sepic стоит на фаре, а на зарядку как-то не с руки ставить. Хотелось, что попроще.
lem46 вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 04:22
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от lem46 Посмотреть сообщение
Они в мобильниках жуть какие защищённые.
Если хотите, чтобы он (аккум) ещё поработал, ставьте ограничение на 4,2 В.
Желательно, чтобы и ниже 3,2 В он не разряжался.
Схема с удвоением сама по себе ограничивает ток, к тому же симметричное потребление. Только подобрать элементы так, чтобы обеспечивала нужный ток.
Непрочитано 12.05.2013, 07:03
niXto
Аватар для niXto
И 6-вольтный драйвер управления. Выдерживают некоторые и 2-кратное превышение, однако максимум для него 6 В
На велооборудовании вся электрика должна быть с максимальным КПД, чтобы не крутить педали в 2 раза сильнее. Сепик с делителем на резисторах на ножке включения, чтобы он сам отключался при просадках напряжения (колесо медленно крутится) и ограничением выходного тока, чтобы не повредить аккумулятор и не тормозить слишком сильно
niXto вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 18:12
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Вы чё, серьёзно собрались питать аккум напряжением, большим 6 В в надежде, что плата защиты сама всё в нужный момент отключит?
Зарядка Ni-MH 1.2V Dronab Источники питания и свет 8 12.05.2010 00:00
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Зарядка конденсатора xerox2 Источники питания и свет 1 26.01.2009 22:42
Зарядка NiMH... Struk Источники питания и свет 6 07.10.2008 23:22
Li-ion зарядка slobodkin Источники питания и свет 4 04.10.2008 20:20
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
