Видеокамера SONY DCR-HC35-просит настроить дату время - сенсорный экран не работает
Непрочитано 03.05.2013, 19:43
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Видеокамера SONY DCR-HC35-просит настроить дату время - сенсорный экран не работает
Проблема такая. Есть видеокамера пишет на пленку , самое обидное что я ее берег особо не пользовался записал пару кассет всего за 5 с лишним лет . С начало появилась проблема не работает сенсорный экран но работает с пульта . А совсем недавно включил а на дисплее просит настроить дату но сделать я не могу так как сенсорный экран не работает . Запись включается но просмотреть нельзя . ВСкрыл посмотрел на эти шлейфы и т.д и обратно закрыл .
Я вот думаю у сони в батарейках стоит чип может из-за нее ?
Подскажите если что знаете . Нести ее в ремонт смысла нет . Даже если кто за нее возьмется цена будет нереальной .
Варианта два выбросить и никогда больше с сони не связываться или забросить в дальний угол на запчасти мало ли что ...... мы плюшкины такие
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/451573/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/451572/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/451571/
sobyninsk вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 23:53
Drum777
Drum777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Видеокамера SONY DCR-HC35-просит настроить дату время - сенсорный экран не работает
Аналогичная камера и проблема. Только у меня крестик в правом верхнем углу нажимается и можно закрыть эти настройки. Также можно подключить к компу через IEEE 1394 и согнать видео или посмотреть в видеоредакторе.
Drum777 вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 00:47
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Drum777 Посмотреть сообщение
Повезло у меня ничего не фурычит . А я когда нажимаю на просмотр видео с пульта изображения нет. Еслиб точно знать батарея это или нет ........ а то купишь АКБ за 1500рубликов и ничего не поменяется ....
Через комп не пробывал .Так как на винде 7 не фурычит а чтобы на ХР попробывать нужно HDD менять .
Непрочитано 25.12.2014, 09:34
PoisonC
PoisonC на пути к лучшему
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
таже проблема, сначала работала потом перестала, причину не знаю даже, может сам сенсер (модуль сенсора с дисплеем 1100р) а может шлейф который из камеры идет (200р) вообщем проблема возникла когда сенсер переодически отпадал, заказал пульт для камеры, (в комплекте почему то не шло) в итоге не парился о проблеме, но потом как то полежав некоторое время, запросил дату, а сенсер не работает, в итоге нажав запись могу записать, сменив флажок на плей, могу так же управляя пультом посмотреть все что записал. это пока не беспокоит, а вот причину не работоспособности хотелось бы узнать, возможно обрыв шлейфа что с камеры идет, потому как больше объяснений не вижу.. вы как то решили проблему с работоспособностью сенсора?
PoisonC вне форума
Не работает привод SONY DVD\CD модель DRU-700A torea Ремонт оргтехники 8 03.11.2011 17:07
SONY DCR-HC18E не работает помогите пожалста kirpichik Видеотехника 11 28.04.2011 23:22
Сенсорный экран + МК Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 16.02.2011 18:24
Где можно достать сенсорный экран toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.08.2010 22:42
Господа форумчане! Чайник просит помощи! Mikronez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 15.02.2010 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
