Опознание ЛЗ
Непрочитано 29.04.2013, 16:38
ivanov9268
Сказал спасибо: 17
ivanov9268 на пути к лучшему
По умолчанию Опознание ЛЗ
Здравствуйте!Я увлекся изготовлением маленького ЭЛТ осциллографа. На радиорынке приобрел линию задержки, но не знаю даже примерных параметров. Может кто-то сталкивался и сможет опознать с какого она осциллографа? Фото прилагается.
ivanov9268 вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 17:26
Oleg-Bol
Oleg-Bol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опознание ЛЗ
Линия задержки от осциллографа с1-117 .Печатная. Выполнена на гибком диэлектрике.Параметры линии выковыряю из тех. документации и сообщу через несколько дней.
Oleg-Bol вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 19:34
Oleg-Bol
Сигнал на ЛЗ поступает с коллекторов диф.усилителя[нагрузочные резисторы по 2.4 кОм] Параллельно ЛЗ подключена цепь из двух последовательно включенных резисторов по 68 Ом. Один постоянный,другой подстроечный.Таким образом,можно подстроиться под волновое сопротивление ЛЗ в пределах 68 Ом-130 Ом. Для определения волнового сопротивления этих данных недостаточно.Выход ЛЗ подключен к базам диф.усилителя через резисторы по 30 Ом каждый.Оба плеча усилителя охвачены параллельной обратной связью по напряжению.При достаточной глубине ОС входное сопротивление такого каскада определяется величиной базового резистора т.е. 30 Ом,а диф.сопротивление в два раза больше.Таким образом волновое сопротивление этой линии находится в пределах 60-75 Ом.Удачи.
Oleg-Bol вне форума
Нужна помощь в опознание элемента mad_eval Информация по радиокомпонентам 4 05.07.2013 17:30
опознание и аналог 3VK41 screwdriver79 Информация по радиокомпонентам 0 06.01.2012 20:10
Опознание выводов DS18s20 kavboy Информация по радиокомпонентам 1 26.09.2010 15:20
Опознание микросхемы Void Информация по радиокомпонентам 12 02.05.2010 11:36
На опознание детальку 62RC mastergid Информация по радиокомпонентам 3 31.12.2009 03:58
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
